FOX555555 вне форума FOX555555
Откуда: СПб; Авто: Nissan Patrol Y61 99г. RD28,T/D 2",Cooper STT 315/75R16
Старый #221   23.11.2009, 20:49
Я подключил рацию так: напряжение на неё подаётся только после включения зажигания, поэтому должны быть легкодоступны кнопки для выбора канала, выносной динамик установил между диф локом и прикуривателем (в выемку в панели), т.к. рацейка стоит под мафаном, то её плохо слышно со штатным динамиком....
Сан-саныч
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #222   23.11.2009, 20:56
Сообщение от FOX555555 Посмотреть сообщение
Не лучший вариант подключения. В идеале прямо к АКБ, чтобы не создавать в бортовой сети перепадов напряжения. АКБ в этом случае, является буфером. Еще у меня был страх спалить борткомпьютер или создавать помехи, как на электросистему, так и на радиостанцию.
Старый #223   23.11.2009, 21:22
Когда подключен постоянный плюс на рацию то слышно слабое шипение в динамике, но при нажатии на тангетке кнопки пропадает, поэтому и подключил от зажигания....
Сан-саныч
Godzill@ вне форума Godzill@
Откуда: Tver; Авто: Nissan patrol Y61 2001 ZD30 МКПП ЛЁХАчип
Старый #224   24.11.2009, 08:39
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Не думаю, что радиостанция с ее 10-15 ваттами способна на такое, если конечно у вас не стоит усилитель в 100 ватт.
Человек создан для счастья, как птица для полета! ICQ 300324523
Lexaxa вне форума Lexaxa
аЦЦкей трахтурист
Старый #225   26.11.2009, 13:25
Вот вкрячил СиБишку на досуге, надоела под ногой болтаться.
Изображения
Тип файла: jpg 20091124_0006.jpg (35.7 Кб, 197 просмотров)
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #226   27.11.2009, 13:35
Так пятничный офф с авто ру,источник непроверенный, но все же надо знать:
"С 1-го января ГИБДД и Россвязьнадзор начинают совместный рейд по выписыванию люлей владельцам незарегистрированных станций.
КОАП, ст. 13 п. 4:
"Нарушение правил проектирования, строительства, установки или регистрации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей с конфискацией радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств"
Интересно как они это будут делать? Причем наверное связьнадзор об этом не знает еще
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #227   27.11.2009, 22:41
Регистрация ВСЕХ радиостанций, кроме работающих на 433 МГц и на 446 МГц (при соблюдении всех требований к таким радиостанциям) является обязательной и производится местными органами надзора, в нашем случае РЧЦ (Радиочастотный Центр). Относится это и к СиБи. Причём, в разрешении указана модель и серийный номер, так что подменить или пользовать на 2 штуки, например, не получится. Рейды они и раньше проводили, про очередной не читал - не знаю.
В Европе раньше при покупке рации гражданского диапазона выдвалась бумажке на разных языках (ЕС) где было написано - под какие законы подпадает эксплуатация данной рации и бумажку можно было показывать, но кажись с лета отменили и теперь можно так ездить, но надо выяснить, не задавался этим вопросом.
73,
Макс
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #228   28.11.2009, 13:41
лет 6 назад это правило действовало (и свою станцию регистрировал), но был уверен, что его отменили... На неделе уточню и если действительно сибишка требует регистрации, то не вижу смысла брыкаться и не сделать это.
ЗЫ немного почитал инфу... раньше было разрешение на использование, сейчас просто регистрация.
http://www.eho-ufa.ru/registraciya.html
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
crabcar.ru
т. +79160071112
Последний раз редактировалось AndrAB, 28.11.2009 в 14:22.
juunitaki вне форума juunitaki
МихайлО Ломоносов
Откуда: Тверь/Старица/Москва/Н-ск; Авто: Nissan Patrol GR Y60 TD42 '96
Старый #229   04.12.2009, 20:41
По умолчанию Провод в комплекте
Красный медленно переходит в черный, а черный - в красный... Провод в комплекте с рацией. ;-( Чудом заметил и включил правильно. Пока дома. Антенна на балконе. Иногда слышу что-то в 15 канале. ;)
Изображения
Тип файла: jpg 20091204_0006.jpg (72.0 Кб, 135 просмотров)
МихайлО Ломоносов
Старый #230   05.12.2009, 00:04
Megajet MJ-600. Made in Korea.
