# 221
30.06.2009, 21:12
1) Когда я регулировал угол впрыска и сделал себе слишком поздний угол впрыска, у меня машина работала точно также, неровно, жестко, дергалась и дымила.
2) если предположить, что угол впрыска в норме, но кто-то когда-то двигал ту самыю крышку с электроникой и сильно её задвинул к лобовому стеклу (см. тему по ссылке, что я дал). То машина будет работать точно также жестко и неровно.
3) допустим первые два пункта (цикловая подача и угол впрыска) в норме, исправные ли на машине форсунки? Может просто распыл плохой? Форсунки можно проверить на стенде, их снимают ставят на специальный стенд и там видно, как она распыляет топливо.
4) может еще быть ЕГР (но в это я слабо верю) если клапан подвис в открытом состоянии, то во впускной колектор всегда будут идти выхлопные газы. На холостых от этого могут быть проблемы, могут и не быть.
Но я думаю, что это не ЕГР, т.к. он открывается как только нажимаешь на педаль газа уже на холостых.
Т.ч. проверять надо первые три пункта.
А, еще. Какой пробег у машины?
# 222
30.06.2009, 21:15
спасибо. завтра момент истины.
# 223
01.07.2009, 11:30
Заменить то можно на механический , только КПД двигателя будет на 30% меньше .
Во -первый никакого опережения зажигания , т.е тупо выставил и все .
Это сразу скажется на приеме авто и конечно на расходе топлива .
Во-вторых турбина , она будет предоставлена сама себе , т.е аварийный клапан уже не в счет .
Тахометр подключить еще можно ............работать будет .
Я бы родной все-таки сделал .
И откуда такие цифры ..30т.р ?
На экзисте забей ВИН и посмотри сам цену ................. http://www.exist.ru/
Хотя .....насос БОШШ , а евро поднялось .....но все же , год назад я брал за 11.000р .
# 224
01.07.2009, 14:15
фильтры менял? топливную чистил?
никогда не сдавайся
# 225
01.07.2009, 14:22
ну фиг знает, я щас на экзисте и на автопартс24 посмотрел, так мну чуть кондратий не хватил, в среднем стоит 200-250 ТЫСЯЧ рублей новый.
# 226
01.07.2009, 14:40
щас посмотрел - крышка тнвд 11.000, корпус тнвд 5.000 бош, 9.000-ниссан
рублей
Последний раз редактировалось Ines, 01.07.2009 в 16:55.
Причина: объединение сообщений
# 227
01.07.2009, 15:26
я в сборе смотрел
экзист
автопартс24
Причина: ненужное цитирование
# 228
01.07.2009, 21:58
ЭЭЭЭ, я все таки за ремонт! Голосую кошельком!
# 229
02.07.2009, 00:57
сегодня разобрали. мастер которой делает (отрекомендован с лучшей стороны) сказал что ремень стоит на 1 зеб вперед, еще сказа что поворотом ТНВД регулируется опережение равное около 2 зубьям ГРМ так что это не стражно. (перемещение ТНВД ничего вроде недало (меня не было). снали крышку (похоже в нее лазили) обнаружили что шкив заслонки имеет небольшой люфт (около 1 мм) кроме этого сама конструкции крепления (шкива которая двигается электромагнитом кажется) тоже была не затянута. еще какой то гемор с проводами (наследственное) после устранения которого машина не завелась ((. Мастер сказал до завтра с проводами все устранит. так что выводы пока сдать не могу. но грешит на крышку.
На холостых обороты плавали от 600 до 900. с подколбасыванием.
VIN JN1KDSY61U0300114
крышка 30 т.р. я так увидел
жду с надеждой завтрашнего дня
# 230
02.07.2009, 01:02
16736-VB301 Крышка верхняя топливного насоса 32 664,77р.
вот что нашел на экзисте. очень надеюсь что ошибся
