Нiкоlа вне форума Нiкоlа
Откуда: Москва; Авто: patrol6,2 diesel V8; Pathfinder 2,5; terranoIII
Старый #221   03.02.2010, 13:32
Сообщение от Нiкоlа Посмотреть сообщение
ремонтировать.
поремонтировали: диодный мост и обмотка. посмотрели на муфту, предложили поменять, раз уж разобрали. Не стал. денег 4500р
maksunk вне форума maksunk
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol,2002, TD42атмо,МКПП, +4" ARB+пневма ,Koni HTR sp1, MT 35" INFINITI QX80 сток
Старый #222   03.02.2010, 18:03
Сергей, мне кажется, что перед зимой не был сменен топливный фильтр. Это вода в фильтре замерзает и происходит плохая подача топлива.Сам так попадал два раза этой зимой в -30-35 . Эффективно помогает кипяток на топливный фильтр.
Гаврикова Ольга вне форума Гаврикова Ольга
Старый #223   23.02.2010, 13:37
Доброе время суток!!!! помогите может кто с таким сталкивался пару дней назад машина не завелася (патрол двигатель Y61 МКПП) стартер издавал жжужание. стразу поставился диагноз что накрылся бендикс. сильно мучаться не стали и оставили машину в покое, но так как в мосве прошли хорошие снегопаты комунальщики в одну ночь постараися как следует и машину закопали аж по зеркала вчера пять часов потртила на ее вызволение откопали и вынули трактором. завели с веревки все нормально не предвещало никакой беды садись едь в теплый гараж снимай стартер и чини его. машину припорковали движок заглушили на ночь глядя уже никуда не поехали. утро началося опять с веревки завелася без вопросов пока отвязывала веревку издался непонятный звук, особого значения не придала проехала круг по двору звук продолжался как будто чтото металическое проворачивается в чемто и грохочет, передачи переключаются нормально остановилася на холостых звук остался притом он появляеся с какимто интервалом. помогите советом что может быть!
GZAR вне форума GZAR
Старый #224   23.02.2010, 13:43
Гаврикова Ольга:
Возможно бендикс в стартере подклинило и шестерня осталась в зацеплении с маховиком. СРОЧНО снимать стартер! Возможно он уже под замену. Желательно предварительно найти где купить, чтоб процесс не затянулся.
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
Старый #225   23.02.2010, 13:48
я сначало испугалася что я угрохала по своему таланту коробку когда ее заводила с веревки а потом вздохнула глубоко и поняла что неее это не она тк она переключается нормально и грохот идет в районе переднего правого колеса. а кто снимал стартер там есть какая то спицифика или можно спокойно открутить его снизу и вниз снять.
Старый #226   23.02.2010, 13:52
Я что то этой зимой прям счастливая на электрику сначало генератор гаркнулся диодный мост пришлося поставить новый (благо нашла не оригинал за 5500 в магазине 1001 запчасть) пришлося только переставить шкив со своего старого и немножко клему поджать что бы все было гуд. неделю счатливая проездила на своем звере и на тебе. Все больше папе машину в руки не дам он на ней два дня поездит на третий день мне вернет а он капризничать начинает.
Старый #227   23.02.2010, 17:23
Есть еще женщины в наших селениях стартер по мне так удобней наверх выдергивать. Резинку которая контакты прикрывает - в сад. У меня есть стартер в котором мертвое втягивающее. мастера в ремонте что то накосячили, готов отдать- из двух соберете один.
Старый #228   24.02.2010, 18:37
Все оказалося очень при очень печально ;( после снятия генератора выявилося что у меня обломило шестерню и она блогополучно кудато улетела в дремучие дали пыталася ее остатки хоть как то уловить с помощью магнита но результат нулевой. и неизвестно что она натворила улетев туда и провернувшся. снимать коробку уж очень нехочется ;(
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #229   24.02.2010, 18:51
стартера
/autoclubman.ru/forum/
Старый #230   24.02.2010, 18:55
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
стартера
да стартера. я просто до этого месяца два с генератом мучилася. еще не свыклася что стартер гаркнулся три дня назад :sup erstition::superstitio n:
