#221
				21.11.2009, 19:01
			Сообщение от bl_monk
 та же что и для переднего, сейчас 3060 за единицу (с установкой) |  А без установки? Судя по фоткам на их сайте, там головной боли с установкой должно быть намного меньше. Да и железяка поменьше. Странно, что цена одинаковая. |
#222
				24.11.2009, 11:33
	| Господа всех приветствую,я тут человек новый,а вот про защиту (двиг,картера в ДЗК,)проясните ситуацию,прочитал всю ветку. Ставить на пердок как я понял широкую*хотя быт изделия а то толко масса(12кг) и по верх родной-не снимая так*?  |
#223
				24.11.2009, 13:16
	| немного не понял вопроса, хотя прочитал несколько раз.отвечаю по тому что понял ;) :
 защита одевается снизу, ничего не снимается. Стальной лист с отверстием для слива масла и несколькими дырками для вентиляции.
 Meshekskyi 	 без установки не знаю сколько стоит, но установщик сказал (когда шел разговор о ОД и ТО), что рублей за 300 он бы и ставил и снимал. Но скажу честно, одному ставить ой как неудобно, да и что то не совсем шустро у него получилось с задней защитой.
#224
				24.11.2009, 20:05
			Сообщение от М12
  Правда сглупил и снял пластмасовый родной пыльник, так вот через щель между бамепером и защитой влетает вся мелочь |  .Вопрос,сформулирую вот так- пыльник это родная штатная защита*?			 Последний раз редактировалось К001, 29.11.2009 в 01:26.
#225
				24.11.2009, 21:40
			Сообщение от Bukam
 undefined |  Это тупо пыльник! И лучше ставить защиту поверх него! К примеру я ставил марки "Щит" если память не изменяет.Так вот в этом пыльнике проделать пару отверстий под закладные гайки защиты. А так легла, как влитая! Рекомендую ! |
#226
				22.03.2010, 22:06
	| Оригинальная защита замечательно ставится поверх штатного пыльника, а не наоборот. В последнем лишь необходимо сделать два отверстия диаметром ~15мм для крепежа. |
#227
				24.03.2010, 12:35
	| Может кто то прокомментировать, что за защита 75892-JG00A? По схеме это три разновидности пластикового экрана защиты от грязи и брызг в зависимости от объёма двигателя. И вроде как есть во весь моторный отсек (выделеный квадрат на схеме справа). Кто нибудь сталкивался?   |
#228
				24.03.2010, 14:09
	| Экзист жжот как всегда что ли с номерами? А чо там понимать, та что на рисунке сверху слева на 2,5л., та что слева снизу на 2,0л., та что снизу-справа на дизель, все это пластиковые пыльники. |
#229
				24.03.2010, 15:13
	| У меня вообще снли этот пыльник ОД когда машину забирал и сразу же заказал на неё защиту картера. Обнаружил спустя пол года это.Так и езжу без пыльника, но с защитой АвтоЩит.
#230
				24.03.2010, 17:09
			Сообщение от Skirt
 Так и езжу без пыльника, но с защитой АвтоЩит. |  Если защита хорошая, то средний пластиковый пыльник в принципе не нужен, т.к. боковины все равно закрыты, а зашита ложится по нижнему срезу бампера по центру. Я тоже снял его когда защиту ставил, но..., выкидывать не стал... |
