![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 221
14.05.2008, 10:17
Если после сборки агрегата остаток деталей составляет менее 30% можно считать ремонт успешным ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) . Насчёт сальника и канавки есть гораздо проще способ! Если сальник проточил канавку то достаточно новый недосадить в посадочное место на 1,5 мм. и всё!
# 222
16.05.2008, 11:01
Мужики помогите советом!!! у меня патрол двигатель 2.8 с интеркулером дизель, 2000 года выпуска. замучелся менять ТНВД, в среднем больше 20.000 не выхаживают!!! И саляру отстаиваю, добовляю присадки смягчающие саляру и не че не помогает. Подскажите как можно продлить жизнь ТНВД?? или может это болезнь двигателя 2.8? че делать подскажите?
# 223
16.05.2008, 11:23
Каждые 20 000 менять ТНВД?! ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) Это ж сколько они у вас стоят?У нас самый дешевый новый 3600 $.
# 224
16.05.2008, 16:53
Соляру отстаивать не надо, весь парафин на дне остается.Другое дело если пропускать через фильтр, от механических примесей поможет. Менять ТНВД каждые 20т.это нонсенс. Я 30 езжу за 3 месяца. Может они и летят потому что льешь "сухую"соляру?
# 225
16.05.2008, 17:16
я отдаю насос в ремонт. может быть такое, что плунжерную пару шлифуют и ставят обратно? может на СТО обманывают? хотя один человек есь знакомый из другого города у него такая же беда. родной насос долго проходил, а после ремонта нет. у него такой движок 2,8.
# 226
17.05.2008, 12:01
Полный бред. Как можно обработать деталь с зазорами в микроны?
Троллей не кормлю
# 227
19.05.2008, 12:38
Владимир, часом не с тепловоза заправляешься? А то там солярка сепарированная, сухая, не все моторы (ТНВД) на ней работают.
# 228
19.05.2008, 13:44
Доброго дня !
Как и обещал, пишу про проблему с системой охлаждения. Проблема вылезла на среднем перегоне в 400 км. На скорости 100-120 и оборотах 2700-3000 все нормально, но при въезде в населенный пункт и снижении скорости - стрелка датчика резко уходит направо к красной зоне. Остановился, долил антифриза в радиатор и похал дальше. На обратном пути покупал антифриз и также доливал. В моторном отсеке все сухо, только капает с низа левого крыла и нижний бачок расширительный полный. Выхлоп чистый. Обратился к официалам в Химки (у них акция была 40% скидки на работу). Сделали диагностику, покумекали и сказали - надо головку блока опрессовывать, через нее газы прорываются в систему и повышают давление в системе охлаждения. Вскрыли, опрессовали ( все в порядке оказалось, а новая башка - 40 000 руб.), шлифанули привалочную плоскость (там были раковины, они и были виновниками), собрали - сейчас вроде все ОК.
# 229
19.05.2008, 16:55
Сообщение от Vider
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Владимир, часом не с тепловоза заправляешься? А то там солярка сепарированная, сухая, не все моторы (ТНВД) на ней работают.
нет. ни разу. я добовляю присадки в слярку. одно время даже масло добовлял, чтобы жирная была. Либо плохой ремонт либо ни знаю. ремонтируюсь всегда у одного мастера. Скажите у кого движок 2,8 сколько насос ходит в среднем, как часто ремонтируете?
# 230
19.05.2008, 19:31
klin6666 Добрый вечер. Тема поднималась. Для ТНВД что масло, что "сухая" (сепарированная, тепловозная соляра)-смерть. После вскрытия ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) видна степень износа плунжерной пары, седла, далее диагноз и замена или ПП или всего ТНВД ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif) . Выхаживают после ремонта свыше 100 тыс., так что... ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) Удачи на дорогах ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
