# 221
26.11.2012, 18:22
насос крутить от двигателя, делать впрыск раньше. Подачу-можно прибавить, если есть куда прибавлять. ( то бишь если прибавил а он стал обороты хуже сбрасывать, зависать при сбросе, значит прибавлять считай некуда)
Добавлено через 4 минуты
кстати, замена плунжера самостоятельно вполне возможна. Насос-это просто железка, как сказал мне один товарищ. Главное-чтоб чисто было, промывать все детали в чистом топливе, не спешить, и все будет ок. Я сделал часов за 4-5, от начала снятия насоса до заведенной машины. В нашем бош-дизеле снять -поставить насос было рублей 5 2 года назад. Это-час работы, не спеша
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 26.11.2012 в 18:22.
26.11.2012, 19:01
Благодарю за советы, правда сделать получится не раньше чем через неделю, обязательно отпишусь о результатах!
Последний раз редактировалось Пуська, 27.11.2012 в 11:58.
# 223
03.12.2012, 08:56
В продолжении) Хотели вытащить предохранитель №26, но столкнулись с проблемой: схема, выложенная до этого Юри, не подходит к нашему ниссану, в нем предохранитель №26 стоит на 10,5А, и отвечает походу за реле поворотника. Отсюда вопрос, какой предохранитель может быть аналогичным 26му в выложенной схеме?
# 224
04.12.2012, 22:24
Я даже скажу больше, вынув этот предохранитель под номером 26, перестают включатся свечи и что то ещё.
# 225
05.12.2012, 08:00
мотор rd28eti . Предохранитель №26 выкинул, заводиться стал лучше, всё работает. Спасибо коллеге, который победил "темные силы электричества"))
А без свечей rd-шка даже в теплую погоду нифига не заводится, это летом обсуждалось в форуме, ну и (случайно) проверил и у себя. Не заводится-факт
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 05.12.2012 в 08:00.
06.12.2012, 18:45
Получается в моем случае проблему заводку выниманием этого предохранителя не победить? И вообще на каких двигателях этот предохранитель можно вынуть?
# 227
07.12.2012, 08:02
Монарх,да сними его и все. Это не панацея,если плунжер умирает. Но запуск станет лучше-факт. У нас вроде как год и мотор-то одинаковые
С Уважением,Андрей.
# 228
13.05.2013, 13:55
Подскажите номерок плунжерной пары на rd28t 61 патрол 1999 года?
Этот? 9461618910
Проблема та же, на холодную всё хорошо,а когда горячий, слышен отчётливый звук пшшшшш.... поливаешь водичкой, заводится.
 КОЛХОЗ - дело добровольное. Хочешь -вступай, не хочешь - деньгу отдавай... 89015774469
# 229
30.10.2013, 13:43
а есть кто нибуть, кто выставлял метки насос-распредвал-каленвал и нечаяно провернул распредвал? и в итоге накрутил его так что хрен его знает чего потом крутить, потаму как калено не встает в ВМТ из-за клапанов...
# 230
05.12.2013, 20:07
Поддтверждаю устранение проблемы с горячим запуском с помощью простого удаления предохранителя №26 из блока под рулевой колонкой. Мучился долгое время (на холодную - с полпинка, горячий секунд 10-15 крутил, а то и не с первого раза), уже хотел плунжерную пару заказывать, но вовремя нарвался на эту темку с дельным советом
