# 221
29.01.2018, 07:23
Сообщение от БАTRUCK
 а у QDe его нету...
Это по сравнению с SD33??? :biggrin Здесь СОГЛАСЕН.
Но у меня ведь стоит штатный УМЗ 4218 (84 лысы при "за 2700 об/мин.")!
А вот с ним коли сравнить, то я Уверен , что не прогадаю  .
QD32 для МЕНЯ на Хантере (1600 кг вес,-,кпп АДС 5 ст., ГП Спайсеров -4.11, резина 31" )-САМЫЙ ЦИМУС .
# 222
29.01.2018, 09:24
fisherman2101,
Привет , Владимир. Усилители есть оба. Но уже не помню , куда сховал  . Они по факту , нафиг не нужны были. Если найду , то вышлю тебе. На самом деле , атласовский колокол крепится в четырех точках. Эти дополнительные крепления , я честно не пойму для чего.
С поддоном , интересная история получилась. После ЧЕТЫРЕХ замен магазинных прокладок , по скольку все одно мотор снят сейчас , решил разобраться , в чем же причина.
Положил поддон на притирочную плиту и... офигел. Плоскость была винтом. Поддон приобретался отдельно , родной то с выменем был, так вот , поставил , как был. Даже не глянул , а там , вон какая засада. Пол дня тацев с бубном , притирок на плите , вроде все выровнял в ноль.
Пробил все отверстия , что бы продавленных не было.
Решил больше не покупать магазинные прокладк ибо , хоть и дешовые , но на ощупь , как мягкая резина. При попытках обтянуть , просто прорезается вдоль. И ссыт маслом.
Родная прокладка была совершенно из другого материала.
По сему , поехал в лабаз , и купил себе лист кож- картона. "мм. Из него и вырубил новую прокладку. Встала как накрахмаленная. Теперь жду , придет ТНВД из ремонта , заведу , посмотрю.
Но ЗЫ. Зря от АКПП отказываешься .
БАTRUCK, Андрей . А с чего ты решил , что на КуДэ нет низов??  . Но прет , как не вменяемый без газульки вообще , в горку , правда на пониженной. На прямой , просто с места отпускаешь тормоз и он трогается.
Да и по ВСХ если смотреть , то СД-33Т ничем выдающимся , в этом плане , от КуДэ , не отличается.
# 223
29.01.2018, 09:44
Привет Олег. Вот про течь и прокладки и боюсь курочить без уверенности в материалах Наверное и Сапсана и Зедиярова спрошу про лучший вариант.
Про кожкартон даже не слышал!
А про АКПП -отличный вариант, но мне ведь РЕГИСТРИРОВАТЬ официально надо, а "переварка карданов", спидометра показания ( тарировка), крепления (сварка) и ручник-скорее всего не позволят бодаться с ОТН. Там ведь знающие теперь сидят - зондировал и уже намекнули, что при наличии всех документов и КАЧЕСТВЕННЫХ материалов и наряда на выполненные работы -"посмотрим". Но все равно суд -это почти точно из-за УС придется пробовать . В Птиа Ф это и предлагают сразу с 99.9% положительным результатом.
Про усилители ты прав насчет Атласовских (стальных) и Каравановских (литых). А вот у меня Датсуновские -другие (от АКПП) .Дырки то у всех их по 4 : две к блоку и две снизу рядом к колоколу,но "нижняя часть " какая -то хитрая (фото покажу завтра)!!!Там еще между нижней частью пластины защитной какая-то губка-поролон приклеена ! Чтобы шейка КВ не ржавела,наверное  .
А Андрей SD-шник скорее всего на хорошем Куде не пробовал снег тягать : мой 3153 спокойно с Буханкой племянников тянул ее груженую на Ольхоне в "страшную гору"(там год назад Паз с людьми не вытянул и скатился вниз и люди пострадали).Трогался я только на 2 передаче(правда "Барсы" стояли),но и резина 35" Купер. Я то уверен на 100% ,что Куде мне с запасом, а Датсуновский (*вроде)мощнее чуток Каравановского ) .Хочется думать что "впуск настроенный" ,-как у моего 4218 теперь-настроенный выпуск " ,- не зря намудрили на этот вариант. Вот как буду сеточку доставать ,- проблема. Только впуск полностью и бачок ГУРа снимать или как ты хотел " КРЫЛО резать сбоку"!!!
По АКПП : главное ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ с минимальной морокой и СОР получить . А потом -можно и Патроловскую кпп и акпп Зедиярова воткнуть.... .
И по SD33 и QD32: вот сосед в гараже на ТД42 ездит . Так на холостых одинаково легко в нашу"горку-бугорок "въезжали ! А уж 42-это не СД. Вес авто нивелирует мощность движителя (там мне ка--а-ся"!)
# 224
29.01.2018, 10:55
Да забей ты сразу на магазинную прокладку. Бесплатный совет  . Кож картон , ну не знаю , у нас он есть у всех негоциантов , которые торгуют листовым паронитом , набивками , сальниками и прочими премудростями. Он вообще не дефицит. Юывает от 0.5мм до 2.5мм . Лист 1м2 мне обошелся , что то в 700р , по моему. А его куда угодно можно использовать. Хоть под клапанную крышку. Он к маслу и ОЖ индифирентен.
По поводу крнштейнов , я понял , про что ты говоришь. У меня как раз литье. Монументальная вещь, И у меня на пижней пластине , поролон приклеен . Под передней крышкой , он тоже есть внизу. Сам не понимаю , зачем он там  .
Зачем говорить , что режешь кардан?? Если его правильно сварить , кто там его определит? Впрочем , тебе , учитывая , что все это на УАЗ , тут , да , доказывать придется очень много и долго.
ЗЫ. Не жалеешь , что Патруля продал?.
# 225
29.01.2018, 11:10
По карданам у меня еще в 2010 г. справку потребовали о лицензии фирмы !
Да тарировки спидометра официальной у нас НЕТ (кпп-другая -делай).
По коже-понял.
И переваривать поддон буду у знакомого ,кторый и любой чугун варит : есть муфельная печь у него . Там ,оказывается, надо определенную температуру дать при сварке и при отпуске. Мне на Лифан для болотохода варил выхлопной патрубок.Я его разрезал наискосок,развернул и приварили "под 180 градусов А уж сталь вообще без проблем варит. и красиво получается.Дороговато правда.
Жалею ,что 3153 продал ! Вот его с Куде и кпп от СД 33 ЖАЛКО до сих пор . А Сафарь и по габаритам и по весу мне не прокатил .И дизель бы не спас .
# 226
29.01.2018, 11:26
Да я про то , что кардан то можно объявить полностью родным от донора  . Кто его там определит.
Ну да ладно , не суть. Так может просто " прямой" поддон от ТД-27 атласа взять? И варить ничего не придется. Ну не на вертикальную же стену тебе часами карабкаться , что бы масло бак так актуален был ? Хотя , конечно жопу греет , что при любом положении автомобиля , заборник всегда в масле. Если только не оверкиль.
# 227
29.01.2018, 11:47
Я ведь упомянул , что в отн знающие сидят! Когда я уточнил, чт АДС будет стыковаться через колокол автомата- " а они ведь разные"?И про карданы могут подляну выкатить !
Пересверлю дырки под свою и штатные шпильки !!! Вроде согласились .
А поддон - яйца , так как кпп АДС остается на месте на траверсе и потому движок будет сдвинут вперед . А на 3153 я ведь Барсы ставил и еще пружины мерса с проставками. И лифт кузова 5 см. был .Сейчас надеюсь без лифта влезет . Там мешал задний конец коллектора выпуска и крышка кпп SD33 Потому Каравановский поддон снизу нормально висел. Здесь -не прокатывает.
Все из-за придирок затеял с минимумом переделок.
Добавлено через 7 минут
Забыл сказать , что Саныча пытал про сцепление родное от ТД27 на родном маховике(уже пришела корзина с ним вместе с мотором в куче)и с диском от дизеля ЗМЗ 514 . Вроде обнадежил !У меня сейчас такой диск стоит и мягко включается . У тебя небось Кудешный с диском 260 мм. и корзиной Ексиди ? Все -таки турба по-злее при разгонах ...
Последний раз редактировалось fisherman2101, 29.01.2018 в 11:49.
29.01.2018, 12:01
Да , у меня увеличенный диск. На 260мм. Да , гемморой у тебя с этим АДСом.
# 229
29.01.2018, 12:04
Наоборот,- геморрой бы был с яповской кпп!
Да и делать все буду у себя в гараже : лебедка-техэтаж- печка -свет-телевизор-цай!
Потому и так решил. Потом можно и "тюнингнуть". Главное-кронштейны сваять-подогнать путем.
# 230
29.01.2018, 23:38
fisherman2101, ммм-мне б такой гараж...)))
Добавлено через 58 секунд
Олег34, сматли! Я ведь могу и согласиться ! ;))) (На свапффф...)
Последний раз редактировалось БАTRUCK, 29.01.2018 в 23:38.
> Nissan Patrol 160/260
