# 221
12.12.2008, 19:35
2,0 мкпп, летом по городу на работу и обратно выходило 15-16 л, сейчас на липучке 12л. Удивился сам, пробок меньше не стало. Подозреваю что это результат изменения стиля езды. Всегда как лето, так бенз в трубу
# 222
12.12.2008, 21:16
вобщем всё вылечилось. На Лукойле 92-й мочой бодяжат наверное. Заправился потом 95-м и всё ок. Вторую неделю катаюсь. Гидроник - вещь. Без него по осени ещё пока около нуля было с прогревами 13-14 получался средний расход по новосибу. Сейчас уже до -30 по ночам бывало, днём -10 -20 и средний расход выше 11,6 литров на сотню не поднимался. Он конечно не считает скока сам гидроник жрёт, но по документам расход гидроника 600 грамм в час. В -30 полчаса грею, когда теплее минут 15-20 хватает.
# 223
21.12.2008, 15:21
меня тож стоит гидроник я очень доволен за час он не съедает 600грамм
по теме попробывал 92 работает также хорошо , динамика такая же , а вот расход уменьшился примерно на литр полтора на сотню ( результат проверки на двух разных заправках по полному или почти полному баку)
вывод буду кататся на 92
# 224
29.01.2009, 11:39
Попалась на глаза статейка о бензине. Посчитал, что она будет интересной, особенно для москвичей (см. вложение).
# 225
29.01.2009, 12:08
Вот цитата из статьи
Поэтому если производитель вашего автомобиля допускает эксплуатацию на Аи-92, лучше заливать в бак его. Правда, при этом логично ожидать ухудшения разгонной динамики автомобиля и увеличения расхода топлива.
А на форуме вроде все, кто перешел на 92, говорят обратное - расход уменьшается.
У меня так же на 92 расход меньше на литр-полтора, местами даже до двух доходит. То есть мало того что машина на нем дальше едет, так оно еще и дешевле будет, даже при одинаковой стоимости 92 и 95, а у нас на него разница в 1 рубль.
# 226
29.01.2009, 14:54
Расход топлива при переходе с 95-го на 92-й уменьшается. Это объясняется большей теплотворной способностью низкооктановых компонентов. Мазут был бы лучше всего.  Только в бак не льется и пальцы стучать будут всегда...
Расход топлива увеличивается только если ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕДЕЛЫВАЮТ под 92-й бензин, т.е. увеличивают размер камеры сгорания для снижения степени сжатия. Это было распространено, когда "Волги" с 92-го переделывали под 76-й установкой дополнительной прокладки головки блока цилиндров.
Аналогично, при езде на 95-м, если двигатель рассчитан на 92-й, никакой экономии или увеличения мощности не будет, а даже наоборот можно кое-что в движке попортить. Мощность и экономия увеличатся только при переделке движка под 95-й уменьшением камеры сгорания. Или Турбину поставить.
Вообще, для наших машин (имеется в виду Х-трейл) вопрос 92-го бензина целесообразен только с точки зрения более надежного качества в неблагополучных регионах (Москва и т.п.), а где бензин качественный надо лить 95-й, и здесь уже разговоры про экономический смысл 92-го уместны только из спортивного интереса, а никак не из практического (иначе, надо поменять Х-трейл на Альмеру, например, и наслаждаться финансовой свободой).
Ну и для тех, кто льет в Х-трейл 92-й: не забывайте крутить мотор несколько сильнее, чем на 95-м, поскольку для мотора 95-й на 2000 оборотов и 92-й на 2300-2500 оборотов - практически одно и тоже. Октановое число - величина относительная, заданная для определенной нагрузки при определенных оборотах. Х-трейл на 95-м не должен стучать пальцами вообще никогда при любых условиях, а на 92-м возможны детонационные стуки при большой нагрузке при низких оборотах, например, трогание с места в глубоком рыхлом снегу или слишком раннее переключение более высокой передачи.
Я езжу все лето только на 92-м. Расход трасса - 8-8,5. Город 11-12,5. Зимой, особенно, когда перестают чистить дороги, лью только 95-й (с декабря по март примерно), а то пальцы на 92-м по снежной каше стучат. Расход в городе 14-17 литров. По трассе зимой не езжу.
# 227
29.01.2009, 15:10
Про 98-й как-то слышал, что им хорошо инжекторы прочищать: залил в пустой бак литров 10 и 50-70 км по трассе на высоких оборотах чуть ниже желтой зоны проехать (на 4-й передаче примерно 110-120 по спидомеру).
Сам не пробовал, но слышал, что это безопасней, чем "очистители инжекторов" в бензобак лить.
Заправляться не думал. Слышал, что слишком высокий октан еще хуже, чем слишком низкий.
# 228
29.01.2009, 16:22
Про 98 тоже самое слышал  так же неоднозначно, одни одно говорят, другие другое. Так что решил не лить его  .
Да и на одной машине танцевал с бубном с этим 98.
Заправился все нормально было. Мощности правда никакой не прибавилось, движок может тише стал, а может и нет, в общем изменений не заметил. Ну это для тех, кто говорит что на нем все очень супер, в общем не заметил никаких отличий. Пару дней ездил, а вот потом утром минус 8 и я не могу ее завести, еле-еле через минут 20 завел уж и не знаю с какой попытки она схватила, задумалась и завелась. Ну я весь офигевший поехал, далее заводилась нормально, к вечеру потеплело и утром она завелась нормально, про проблему забыл и забил  . Ну прошло месяца полтора, решил опять залить 98, а с утра опять именно минус 8 и опять я пытающийся завести машину, все повторилось в точности, крутится, но не заводится. Завелся в конце концов, но решил проверить, что это было. Оказалось что ни при минус 8 ни ниже она на 98 бензине заводится не хочет никак, при этом чем холоднее, тем дольше скакать вокруг нее. До минус 8 заводится как обычно с полтыка. Как только на ее табло появлялась цифра 8 и ниже все - отказывалась заводится, ну если и двигатель конечно такой же, а пока теплый то все ОК. Хорошо была вторая машина, я выходил тыкал эту минут 5 и уезжал на другой, как только потеплело, она волшебным образом завелась с первого раза.
# 229
30.01.2009, 10:08
Добрый день форумчане. Я в клубе новичок, только сегодня зарегестрировался. Хочу выразить свое мнение о бензинах. Не знаю, какой бензин лучше по качеству 92 или 95 в вашем регионе, но у нас на Сахалине 95-й это полное Г-но!!! Производитель один-Роснефть (Хабаровский НПЗ). Вторую зиму езжу только на 92-м и заводится при -20, -27 с первого раза (но только вручную, без автоподзавода с сигналки). Стоит залить 95-й, кричи КАРАУЛ. Утром при морозах свечи заливает моментально. Пока их не заменишь, не заведется. Летом заливаю только 98-й. И поверьте, двигатель работает мягче. повышается приемистость, а расход сокращается, процентов на 15. Хабаровский НПЗ 98-й не выпускает, его к нам завозят коммерсанты из Омска.
# 230
30.01.2009, 10:45
Сообщение от Алекс-андр
Ничо не понял. Или вы предлагаете ездить быстрее ,или передаточные отношения в трансмиссии меняются при заливке разных бензинов?
Наоборот, на повышенных оборотах склонность к детонации увеличивается,т.к увеличивается опережение зажигания.
Если ,например,быстро ехать в гору и попытаться ещё разогнаться - получите детонацию во всей красе.
