#221
				28.02.2009, 17:35
	| рекомендую проверить предохранители в блоке под капотом  справа возле аккомулятора ENG COINT 10А и 20А они отвечают за работу тнвд |
#222
				28.02.2009, 17:57
	| если обрыв цепи, до движок уже заклинить должно было, я так думаю. |
#223
				28.02.2009, 22:51
	| Да нет тут про электрическую цепь я думаю. ИМХО, тоже первым делом контакты проверить надо.
				Y60 трехдверка..   |
#224
				28.02.2009, 23:06
			Сообщение от Xsen
 Да нет тут про электрическую цепь я думаю. ИМХО, тоже первым делом контакты проверить надо. |
Как бы я хотел ,что бы Вы были правы, как доберусь до патрольчика, сразу начну все проверять, скорее всего куплю себе сканер ,что бы самому проводить диагностику |
#225
				28.02.2009, 23:10
	| дорого это, там и без сканера, обычным тестером+осциллографом обойтись можно. для диагностики. |
#226
				28.02.2009, 23:28
	| а где можно почитать, какаие параметры и с каких контактов и их трактовку снимать нужно, если без сканера |
#227
				28.02.2009, 23:44
	| так в электроник сервис мануале всё написано. куда чего тыкать и как должно быть.
 страница 68/277
 Electronic_Service_Manual_Nissan_Patrol_Y61 ->
 supplement1 ->
 zd30ddti ->
 TROUBLE DIAGNOSIS — GENERAL DESCRIPTION ZD30DDTi ->
 ECM Terminals and Reference Value - тут идут таблицы со всеми номинальными значениями и куда надо тыкать тестер в какие контакты ЭБУ.
#228
				28.02.2009, 23:46
	| Вот в этой темеhttp://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=58929
я делал тоже самое только на своём двигателе. Тыкал в контакты ЭБУ тестером и смотрел напряжения. Проверил датчик массового расхода воздуха, все датчики температуры, датчики акселератора, вообщем всё, что можно проверить без осциллографа. Последнего у меня нет. |
#229
				01.03.2009, 06:01
			Сообщение от vao
 если обрыв цепи, до движок уже заклинить должно было, я так думаю. |  ...стартером потом ни разу не провернёшь - в нашем случае разговор про электроцепи...
...как вариант можно попробовать запитать ТНВД от шлейфа другого Патруля, подключившись по цветам проводов, одевая на ножки разъёма рабочего ДВС при помощи кембриков (свой разъём придётся для этого обрезать, а после испытания обратно соединить)... |
#230
				01.03.2009, 13:15
				 проблема с запуском rd28t
 Подскажите пожалуйста где искать неполадку: поставил новые свечи, образовался глюк: при запуске свечи нагреваются нормально, но когда включается режим удержания половинного напряжения лампочка накала свечи начинает моргать, поставил старые свечи та же картина. где что спалил не пойму |
