Михаил Гризли вне форума Михаил Гризли
Старый #221   16.11.2008, 06:07
Сообщение от DenSity Посмотреть сообщение
с максимально возможным лифтом подвески
а какие колеса при этом влезли?
DenSity вне форума DenSity
Откуда: Вильно ;-) Vilnius; Авто: Nissan Pathfinder LE 2.5 TD (2005)
Старый #222   16.11.2008, 09:23
как в подписи - 265/70r17
по вертикали запас в арках есть, проблема по горизонтали - максимум что можно поставить без резки железа арок - 265/75r17 (33"), но ИМХО эта прибавка в 15мм по радиусу ничего не даст, зато цепи уже не влезут, это точно
так что от теперешнего размера двигаться можно только наращивая ширину, например до 285 - вот это точно прибавит плавучести и сцепных свойствна мягком грунте
при этом нужно подбирать вылет дисков по миллиметрам, подрезать пластик переднего подкрылка, и снимать брызговики
самое главное, что достигнуто второй стадией лифта - увеличение клиренса еще на 4-5 см (общее увеличение достигло 10 см), и практически нечувствительность его к средней загрузке авто
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
Старый #223   16.11.2008, 14:21
понл, такой клиренс действительно стоил всех переделок
а отрицательных моментов лифта пока не замечали?
Старый #224   16.11.2008, 14:49
валкости нет, т.к. подвеска стала жестче, собственно это и есть самый главный отрицательный момент - на самых жестких пружинах прежнего комфорта при езде по разбитым/волнистым дорогам не осталось
Старый #225   16.11.2008, 17:15
а от предыдущих сильно отличается по жесткости?
но волне отбоя не получается счас?
Старый #226   16.11.2008, 17:54
Сильно или нет - сказать сложно, т.к. это субъективно... одно могу сказать, что на волнистом асфальте дорог Украины трясет и салон гремит ощутимо сильнее
Ход отбоя подвески остался около 6 см, на наплывах-впадинах асфальта по краю дороги - перед подпрыгивает так, что подвеска срабатывает до полного отбоя, из-за жесткости пружин. Приходится снижать скорость, а на пружинах средней жесткости такого не было
скоро соберусь заменить родные амортизаторы на ОМЕ, возможно этот эффект исчезнет
Старый #227   16.11.2008, 18:02
ага, понял
очень полезная информация, спасибо
думаю, новые аммы только усугубят ситуацию
Старый #228   16.11.2008, 18:14
с точки зрения что они будут чуть жестче - да, с другой стороны у них должен быть "тяжелее" ход отбоя, что поможет убрать удары амортов в отбой... как я понимаю, родные просто не справляются с усилием отбоя более мощных пружин
Старый #229   16.11.2008, 18:20
в-общем, пока что достигнутый мной результат - специфический, если бы не экспедиции по офроуду, где идешь в группе подготовленных машин на 33-35" колесах, то я бы такую подвеску не выбрал
для комфортной езды на каждый день и коротких вылазок на природу-рыбалку вполне хватит и пружин +2" средней жесткости, ОМЕ 607 и 609
=увеличение просвета на 5-6 см и никаких отрицательных эффектов
Старый #230   17.11.2008, 21:58
возможно это баян, но все же в тему:
- лифт передней подвески 15см за счет переноса редукторов на подрамник, и новых деталей подвески (там Навара, но у нас спереди то же самое) - хороший вариант для установки взрослых (35") колес
http://www.autoventuri.ru/Navara2.htm
- крупные фотки установленного АРБ с разных ракурсов (тоже Навара, и тоже все одинаково с Патом) - можно увидеть как обрезан передний бампер
http://www.autoventuri.ru/Navara.htm
вот только защита передняя там осталась родная профилированная жестянка - незачет ниразу, не делайте так! минимум сталь 3 мм, или алюминий 6 мм - для легкого бездора, а для фанатизма - только сталь 6мм
