![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 221
21.10.2009, 12:22
Кстати, да, надо бы такую кнопку приколхозить. Надо бы посмотреть, как в Икстрейле это реализовано, там ведь есть така кнопка , вернее первое положение FWD кнопки AWD. Поскоку я не думаю, что надо рвать сам соленоид, а лучше сигнал на него.
# 222
21.10.2009, 13:52
Сигнал на соленоид формируется в блоке 4WD на основании импульсов с датчиков вращения колес или положения кпоки 4WD Lock. Там-же, стоят мощные ключи, обеспечивающие питание обмотки соленоеда. Сопротивление обмотки соленоида чуть больше 1 Ома, токи в этой цепи весьма значительные - до 15А. Поэтому провода и тумблер должны быть достойные иначе потери и неполное срабатываение муфты, что опасно.
Тумблер - это самый простой спобоб. И ошибок быть не должно т.к. CONSULT соленоид не берет - его только омметром можно диагностировать
X-Trail это уазик в японском исполнении. У родственника моего такой девайс. Nissan-Патриот, я эту машинку называю ;-) Слышал, что у них движки бывает клинит...
# 223
21.10.2009, 15:07
И у нас бывает даже на гарантийных, писали уж.
# 224
22.12.2009, 19:58
Раздатка
Посоветуйте пожалуйста.У меня мурано 2004г США .В августе заменил
коническую пару в передней раздаточной коробке.Неделю назад она опять
заклинила.Оказалось что полетел подшипник шестерни.Опять не годны.
Поискал в магазинах,пара стоит от 40000р до 50000р только под заказ,хотя в августе
стоила 12000р оригинал. В Москве предлагают на обмен раздатку в сборе
от 35000р до 45000р.Стоит ли брать обменную или подскажите где купить
б/ у раздатку?Не хотелось бы на новый год остаться без машины.Заранее
благодарю.Кутуз
С уважением,
aigul mailto:aigul-2007@bk.ru
Последний раз редактировалось big, 25.12.2009 в 19:13.
# 225
22.12.2009, 20:42
Гарантию дают? Если продают с переборки то почему и нет.
# 226
25.12.2009, 13:51
Подскажите координаты этого сервиса (где меняют)... Диагностику они делают?
# 227
25.12.2009, 17:48
Сообщение от К_Б_Н
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) координаты этого сервиса
НАБЕРЕЖНЫЕ челны.КМК
# 228
25.12.2009, 18:06
В том то и дело, что он в Москве нарыл.... (...В МОСКВЕ ПРЕДЛАГАЮТ НА ОБМЕН РАЗДАТКУ В СБОРЕ ОТ 35000Р ДО 45000Р ...)
# 229
31.12.2009, 12:14
Около месяца назад на сервисе приговорили главную пару в раздатке (сточились зубья шестеренок), замена шестерен иподшипников на новые обошлась порядка 13 тысяч рублей. Но это при условии, что корпус раздатки не повреждён. По сути получил новую раздатку, так как она состоит из двух шестерёнок и пары подшипников. Сервис искал в И-нете, к сожалению телефон мастера не сохранил. Попробуй поискать замена пары в раздатке или что нибуть подобное.
# 230
14.02.2010, 15:48
Сегодня выезжая из снега газанул... Что-то противно скрежетнуло под педалью газа... Раздатка рычит? Или где? Дальше ездил вроде бы все нормально...
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
