Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто |
# 221
10.10.2016, 19:02
Я тоже вроде езжу - изредка меняя накопитель... В остальном порядок.
# 222
11.10.2016, 20:13
После неудачной установки маслоотделителя от Черри. Сделал простой, литровую пластмассовую, прямоугольную набил на половину сеткой для чистки посуды.снизу вход,сверху выход.Но масло он конечно задерживает,но как то сильно много за короткие промежутки пробега.Начал разбираться,добрался до клапана вентиляции картерных газов PVC, вскрыл его оказалось мембрана клапана порвана и она не работала, т.е. на больших оборотах картер.газы вместе маслом быстро набиралось так сказать маслоотделитель. Мембрану отдельно оригинал купить не возможно,клапан в сборе более пяти рублей стоит,за какую то пластмасску. По просторам инета выяснил,что проблема довольно распространенная,и мембрана стоит у нас от мерседеса 6460100091 каталожный номер, заказал нашего производства,посмотрим насколько её хватит.
# 223
11.10.2016, 21:47
А где этот клапан стоит?
# 224
11.10.2016, 22:35
Сообщение от SVVAYL
У меня почти такой же сантехнический колхоз
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от SVVAYL
Это же твоя цпг в двигателе барахлит уже
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 11.10.2016 в 22:35.
11.10.2016, 23:00
Сообщение от Mikhail1981
_____________
но теперь масло набирается несколько капель в самопальный сепар. Клапан ВКГ установлен после штатного сепаратора,может быть на моторе 2.5 его и нет вообще, а может быть он установлен в клапаной крышке. Что такое ЦПГ? ПГ понятно Поршневая группа, а Ц.
# 226
11.10.2016, 23:30
Сообщение от SVVAYL
Цилиндро- Поршневая группа
Кончил дело - слезай с тела.
# 227
11.10.2016, 23:44
Сообщение от SVVAYL
ЦПГ цилиндро поршневая группа
Насколько я понимаю на 2.5 174 нет клапана никакого. Из под крышки идет шланг сразу во впуск
БронеПАТ.
# 228
12.10.2016, 10:39
SVVAYL, Если не трудно, выложите потом фото замены этой мембраны.Думаю всем троечникам будет интересно
Потом можно будет наверно и черри поставить?
# 229
31.01.2017, 23:56
Сообщение от Павел Т
скинь отчет по замене этой мембраны, есть желание залезть туда!!!!
# 230
01.05.2017, 23:56
Поставил покупной. Потом самодел из трубы 110 канализац. Все равно сопливило масло ис форсунок и пробки крышки гбц. Выкинул все и кинул трубку из вентиляции под колеса...
> Фотоотчёты
