# 221
05.06.2012, 22:02
Сообщение от irakli
 Вывод.. менять снимать рычаг выбивать оттуда шаровую и заново все собирать при этом не делая сход развала.. так?
снятие рычага +замена шаровой 800р, шаровая ваша. Сами считайте что проще.
# 222
05.06.2012, 22:06
заркручиваешь шаровую до упора ставишть шплинт передний болт и 3 болта сайлентов закручиваеши опускеши машину на колеса и потом тянешь ити 4 болта зоть до усрачки))))))))))))))))лил по мануалу
http://www.autoprospect.ru/nissan/al...ansmissii.html
Последний раз редактировалось dyukoff007, 05.06.2012 в 22:06.
05.06.2012, 22:51
Сообщение от irakli
 когда мне меняли рычаги сказали что обязательно надо делать сход развал/// развели???
Да. Читай букварь. У Альмер нет регулировки "развал". Токо если треснул машину и надо править металл.
# 224
06.06.2012, 13:35
вобщем купил одну шаровую та что порвалась. тот же moog 341 руб в юнион моторс на калужской. Все же подумал зачем два менять если та норм тем более перед зимой рычаги в сборе менял.
Пешеход
# 225
07.06.2012, 01:14
Сообщение от irakli
Ну и правильно. Я одну шаровую около года назад менял, пока все нормально.
# 226
07.06.2012, 22:59
поменяли мне в сервисе 1500 р.. сторона... Купил MOOG как родная села в рычаги ТРВ !!! так что кто будет на трв ставить муг все будет ок  )) старая шаровая просто ужас болталась как сопля.. хотя на дороге не ощущалось да и люфта не было мастер когда смотрел первый раз.. единственное меня насторожило то что как он ставил рычаг обратно я ему про правильную установку сказал а он мне типа я все знаю.. и сделал так сперва закрутил три болта что крепятся к корпусу, шаровую не стал сажать. отпустил рычаг то есть он был как бы в верхнем положении ближе прижат к мотору.. начал зажимать со всех сил все болты потом рукой повис на рычаге и оттянул чтоб встала шаровая в свое место зажал шаровую и все!!! что за способ такой?? все ли верно сделал??
Пешеход
# 227
10.06.2012, 11:44
Народ скажите пожалуйста как проверяются шаровые опоры??? мне тут смотрели в сервисе при мне люфта не было, но когда сняли рычаг шаровой болтался как какашка.... так как грамотно проверить ? а то мне кажется надо было мне две стороны менять сразу.
Пешеход
# 228
10.06.2012, 21:53
irakli, Монтажкой рычаг качают и смотрят есть ли люфт в шаровой.
# 229
12.06.2012, 00:59
Шаровые и рулевые
Итак личный опыт !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
в марте 2011 был полностью поменен перед приобретал все неоригинал но и не самое дешовое все запчасти стояли в среднем 60%стоимости оригинала
И!!!!! пробег 4000 км рулевые в хлам заменены на tp проходили 10000км рычаги 1400 в сборе на 5000км пыльники полопались но проходили 15000км
Итого: Июнь 2012 рулевые Tp заменены на febi рычаги поставил которые стояли но заменил в их шаровую на moog
12.06.2012, 01:15
moog'и эти гавнина приличная. Менял я по осени наконечники на них. Итог 3000км и опять замена. Езжу спокойно аки пенсионер.
мои руки растут не оттуда,откуда бы хотелось:-)
