юрик+ вне форума юрик+
Старый #221   05.01.2014, 20:38
Риск благородное дело,оригинальная шина шириной миллиметра четыре и толщиной почти миллиметр каждая дорожка. Термостат тоже вещь хорошая.
Seam вне форума Seam
Старый #222   05.01.2014, 21:07
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
риск - это когда первый , а здесь я ничего не выдумывал...
...доп насос поначалу тоже вопросы вызывал, а теперь это необходимый минимум ...))
Serg_Kh вне форума Serg_Kh
Старый #223   05.01.2014, 22:45
Сообщение от лозовод Посмотреть сообщение
А никто не пытался на Пат воздушный фильтр ставить типа хромированного блина от америкоса V8?
Чего-чего? Где, в каком место ОНО стоит? Фотки, плииз, в студию!
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #224   06.01.2014, 22:13
Сообщение от Serg_Kh Посмотреть сообщение
А кто ОНО?
Если вы про корпус фоздушного фильтра, то я не ставил. Я спрашивал (цитирую):
Площадь фильтрации больше - движку дышать легче.
Наш фильтрик маленький, если вытащить его и всю сопутствующую лабуду,
то на освободившееся место влезет НАВЕРНОЕ что-либо поприличней.
И я не имею ввиду нулевик.
Добавлено через 5 часов 26 минут
Ебэй вот такой воздухан предлагает
http://www.ebay.com/itm/Nissan-05-11...ht_1673wt_1124
вроде не нулевик, доставка 2 недели.
Аглицким не владею, вроде этот для 4-х литрового,
кто-бы полазил, поискал для 2,5 л.
Вот на 3-х литровый нашёл
http://www.ebay.com/itm/1991-1995-92...ht_2155wt_1362
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Последний раз редактировалось лозовод, 06.01.2014 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #225   07.01.2014, 00:15
У меня нету никакой хромированной хрени. Стоит родной фильтр. Визуально раза в два больше чем на 2,5. Может проще заменить весь корпус целиком от 4.0?
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #226   07.01.2014, 00:43
...так на фильтре стоит датчик расхода воздуха, регулирующий качество смеси для дизеля.
Движку не дышать, а работать на рассчитанный объем цилиндров, выдавая оптимальную мощность.
поставить фильтр от КАМАЗА на 2.5 объем ПАТА можно... но только после встречи НГ без закуски
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #227   07.01.2014, 11:57
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
Вроде обсуждали уже - установка фильтрационного элемента большей площади увеличивает ламинарность потока или правильнее сказать - он становится более постоянным что-ли. Таким образом - нужное давление и объём поступаемого воздуха достигаются с меньшеми потерями и задержкой - это раз. Также, на высоких оборотах двигателя (от 3000 об/мин) сопротивление потоку воздуха падает, т.к. его нужно гораздо больше, чем на меньших оборотах и тут уже смысл появляется и такой фильтр будет работать, но на дизеле это эффекта не даст. Тем не менее, т.к. дизель работает вкупе с турбиной, то на нём первый эффект проявляется, а второй почти нет, а на бензине наоборот..... :-)
В любом случае, всё это эффективно работает только если у вас и выпуск переделан. Поэтому есть смысл говорить только о комплексном тюнинге впуск-выпуск и тогда можно говорить о +5-10% мощности и о повышении экономичности.
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #228   07.01.2014, 20:52
лозовод,
Если типа нулевик имеешь ввиду, то вот:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=237778
Старый #229   07.01.2014, 21:29
Сообщение от Vladimir_G Посмотреть сообщение
Спасибо.
Смотрится и звучит красиво.
Но вот Максим расстроил, действительно, выше 3500 об. смысла крутить нет.
Язычник-передвижник
Старый #230   09.01.2014, 18:47
Матвей, привет, ставь шноркель (если ездишь по бездору) или Y-коннектор, дабы 2 фильтра подключить, но тут несколько больше мороки, хотя смысл есть.
Один америкос сделал так: Y-коннектор - 1-ый выход в штатный фильтр, 2-ой - в шноркель. Говорит, что мощща возросла неимоверно (делаем скидку на Диснея) и что теперь во всех режимах возросла мощность. ссылки привести не могу, т.к. утеряна в процессе переустановки ОС...
