# 221
18.06.2010, 12:25
А для непритизательных он и так сойдёт.
# 222
18.06.2010, 21:41
Сообщение от Сергей Макаров
 он и так сойдёт.
+100  Мне тяжелую музяку нормально, всё равно из-за гитарно-барабанного грохота никакой эстетики не слышно...
Опять на коне(педальном)!  Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
# 223
21.06.2010, 17:02
Сообщение от nickspring
 самый бюджетный вариант
Ну... положим не самый...  JBL 2 Ом есть на рынке. Стоимость в 2 раза меньше чем Инфинити. Кстати, JBL тоже Карман-Хардон делает. Один из тоговых брендов просто. Бюджетный, как раз. Но... там очень низкая чувствительность и эффект от замены будет намного меньше. Хотя, всяко лучше чем штатная бумага от Боуз...  Кроме того, замену акустики необходимо, как минимум, совместить с шумкой дверей и новыми проставочными кольцами из ДВП или толстой фанеры. Даже не как минимум, а в обязон. Ибо, иначе - деньги на ветер. Дорогая акустика не заиграет в "дырявых" дверях...
Если фсё сделать хорошо, то тогда - тогда усё будет зе бест!  Не разочарует, как минимум.
# 224
21.06.2010, 17:06
Сообщение от Fома
- просто не надо пытаться выжать из дверей пускай даже с дорогой акустикой звук  - без применения внешних усилителей, саба и т.п. - это бессмысленно
# 225
21.06.2010, 17:18
Каждый сам себе выбирает голгофу.  Математика - вещь точная. Особенно, если эта математика связана с дебетованием собственного кармана. На гарантийных машинах с системой Боуз шумка+замена акустики - есть самый безболезненный шаг по улучшению качества звука. Он же, и самый бюджетный.
Все остальные решения одназначно связаны с потерей гарантии (напомню, не только голова, усилок, блок нави но и даже штатный вуфер завязаны на шину-кан и БДМ-контроллер) и... бюджетом с началом от 4-5 тысяч пожелтевших франклинов.
# 226
07.07.2010, 09:10
во время движения появилось самопроизвольное переключение CD---FM...
переключение без ощутимого воздействия дорожного покрытия...(правда за несколько дней до того--- интенсивная поездка по бетонке из плит протяженностью около 100 км)
это что может быть?
# 227
07.07.2010, 10:04
1) Где находится усилок в Пате? (Пат с 6 дисковым сидиченж который)
2) Можно ли усилок заменить? (остался от прошлого авто неплохой) и будет ли "+" эффект от замены???
3) Есть саб алпайн 13 или 15 дюймов, можно его в кучу подключить и где найти инфу как это сделать??
# 228
07.07.2010, 14:35
Сообщение от NikSnp
 что может быть?
Вполне возможно, что шлейф рулевой или кнопка.
# 229
07.07.2010, 17:55
Сообщение от Shurik
кнопка на руле или стационарная?
и как проверить без глобальной разборки - глюк гуляет то CD то FM...
отсоединять дистанционное переключение с руля? (думал в этом направлении, но не нашел какой предохранитель выдернуть, чтобы с руля отключить управление и поездить по кочкам только со стационарным переключением)
# 230
07.07.2010, 18:19
Думаю, там нет предохранителя.
