# 221
08.09.2015, 18:00
Сколько уже прошла машина с этим патрубком? Мой стрельнул через 1000 км. Пока стоит стоковый.
# 222
08.09.2015, 20:26
Сообщение от Lecor1
20 ткм.,
но в итоге на горячую натянул самый нижний силиконовый патрубок на бобышку трубы интеркулера с натягом, и поставил туда 2 обычных (не силовых) хомута. Всё руки не дойдут купить силовой хомут на размер побольше и поставить.
Стоковый тысяч с 10 км. возил с собой для подстраховки,
потом закинул в гараж.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 223
08.09.2015, 21:35
Сообщение от Павел Т
 GOGUS, Не путайте.У нас разные моторы.Просто наш патрубок не герметичен становиться через 20 тыщ(не плотно садится).Те кто сменил на герметичные, получили сухие кулера.А так дырочко - и полетело.
Паша очнись.
У КАЖДОГО двигателя есть вк и масло прет на любом движке если не установлен маслоотделитель даже на бензинке, только там на 100тыс еле будет заметно во впускном коллекторе.
И те кто сменили на герметичные получили снаружи сухие патрубки и полные интеркулеры масла. )))
Сообщение от GOGUS
 Как я понимаю, у нас вентиляция принудительная - т.е. Во впуске создается разряжение и все что там есть всасывается после воздушного фильтра.
Незнаю с чего ты взял что принудительная.
У меня 2 года сапун вк на улицу выведен.
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 08.09.2015 в 21:37.
08.09.2015, 23:05
Сообщение от Mikhail1981
Т.е. Все.ок так? Или есть какие то нюансы? В твоем случае она уже не принудительная
Если можно выложи пару фоток как и куда вывел.
# 225
09.09.2015, 05:53
Сообщение от GOGUS
Нюанс один, на другой машине бензиновой не получилось просто сдернуть.
Видимо принудильная вк существует.
Сфорографирую выложу фото на неделе.
Перед шлангом на улицу стоит сантехнический маслоотделитель, для внешнего визуального контроля количества уходящего масла.
БронеПАТ.
# 226
09.09.2015, 10:56
Mikhail1981, Я и не спорю про прорыв.Всё разжевали уж.Я про небольшие подсосы воздуха(негерметичность патрубков).Тут на форуме даже писали, что после протяжки хомутов снижалось маслянистость в патрубке.А у 3.0 слабый кулер который "травит" воздух.Один из клубней (г. Владивосток) заменил на более "толстый" от японки.До этого всё в масле было.Как-нибудь надо поинтересоваться-масло должно быть меньше в разы.Он кстати и патрубки заменил.У меня кулер новый, но патрубок старый с люфтом.Я думаю что он своим люфтом провоцирует попадание большего кол-ва масла в себя, кулер, впуск.У CX-7 кстати очень всё герметично.И патрубки не люфтят.А как только не затянули-полетело.
# 227
09.09.2015, 11:14
Павел, я просто недопонял понимаешь ли ты природу картерных газов.
А относительно подсоса воздуха изза не герметичности недопонял что-то.
БронеПАТ.
# 228
09.09.2015, 11:44
Mikhail1981,
# 230
15.09.2015, 17:22
Я на разогретой машине с помощью какой-то матери
натянул силикон именно на конус этого нижнего патрубка (интеркулера).
20 часов неперерывного отжига по жаре от Москвы до порта Кавказ показали полную работоспособность соединения.
