# 221
02.03.2009, 21:12
Очень похожа на кнопку от комплекта COBRA.возможно секретка реализована но точно не штатная,что на авто стоит дополнительно
# 222
02.03.2009, 23:08
У старого хозяина спутниковая охранка стояла, сейчас обыкновенная. больше внештатного нет ничего, ну может парктроник. А что за COBRA?
# 223
16.03.2009, 18:17
demox & PV- & остальные знающие. Засадил аккумулятор до 2 вольт за четыре дня стоянки, забыв выключить салонный свет  , это преамбула. Вопрос в следующем, никто не делал принудительного выключения света по истечении какого-то времени? Или хотя бы мысли есть по этому поводу?
# 224
16.03.2009, 19:21
нифига себе!!! я и не знал, что у нас нет такой энергосберегающей функции самовыключения, у меня даже на астре есть такая
# 225
16.03.2009, 20:37
Олег у меня на опеле есть, попробую посмотреть как реализовано
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
# 226
16.03.2009, 21:54
У меня на Омеге тоже была, и у дочки на Джетте есть
# 227
17.03.2009, 09:15
в принципе датчик тока ставить на цепь и релюхой рвать её. что может быть проще?  . но должно быть реализовано иначе ибо была возможность включить потребитель даже при просадке а в данном случае её не будет.
Ща может Дмитрий появится может у него какие мысли.
# 228
17.03.2009, 09:26
На Рене стоит тупой таймер. Меня даже несколько раз с этим забытым светом со стоянки вызванивали, а пока приходил уже ничего не горело. Охранники дико извинялись за холостой прогон  клялись что точно свет в салоне горел  . При этом там гаснет при заглушенном движке в любом случае, хоть включен свет, хоть открыта дверь. Таймер просто обесточивает цепи и все. Зажигание вкл-выкл начинается новый отсчет. Стеклоподъемники обесточивались бестолково - до открытия двери. То есть выходило, что я заглушил машину и увидел какое-нибудь не закрытое стекло, начинаю его закрывать, а тут кто-то из машины выходит, все приехали, оно обесточилось.
# 229
17.03.2009, 11:22
Вот схемы на Хитрилу доколумбовую 2005 года
вторая часть
Согласен с Пашей не все так просто. Порвать релюхой можно, но потом если просто дверь открыть не включая зажигания свет не загорится
# 230
17.03.2009, 11:26
 итак: таймера у нас нет даже там где от должен быть (задержка управления вод СП после вытаскивания ключа). 1: Можно спаять таймер самому (купить набор мастер кит и т.п.), 2: переключить постоянный плюс подсветки салона
на АСС, или №2 зам.заж. (по вставлению ключа без поворота). 3: рвать свет релюхой по включению сиги на охрану. 4: купить на разборке таймер-
-блок от другой тачки и приколхозить к этой. 5: поменять электрооборудование на Т31 6: пропить колеса стимулирующие внимательность :
