# 221
09.11.2014, 19:34
Сообщение от sanych 72
 Не понял.. что в инструкции чётко написано?
черным по белому. проверять соединение на хомутах через 2000 км, при необходимости подтянуть.
# 222
09.11.2014, 19:46
Bumer40,
нее.. хомуты стоят самозажимные.. А вот шланг дерьмовый - присутствует свищ, возможно и не один!
Он за один день протёк. Днём заметил пару капель на асфальте, а вечером уже была целая лужа и холодный воздух их печки.
Последний раз редактировалось Гарольд, 09.11.2014 в 19:57.
# 223
09.11.2014, 22:23
Сообщение от Гарольд
родные резьбовые решил не ставить?
самообжимные конечно лучше...
# 224
10.11.2014, 23:34
Кстати, после заливки свежего антифриза, я пытался ускорить исчезновение воздушной пробки. И больше ничего на ум не пришло, как включить котёл таймером. Так вот, пару раз котёл незапустился, а потом и вовсе вырубился. Полный Алес! Один лишь таймер исправно отражал различные циферки. Чуть перепугавшись, я стал копать инет в поиске сброса ошибки.
Оказалось всё очень просто. Ошибка из-за неудачных попыток запуска обнуляется следующим образом: Нужно включить котёл таймером и выдернуть сразу жёлтый предохранитель 20А на 3 секунды. Он должен быть расположен где то вблизи аккумулятора, на проводке Вебасто. Ждём ещё десяток секунд и вуаля!
При следующем запусе котёл должен начать работать, а иначе дорога только в сервис. Хотя народ пишет, что повторял эту операцию многократно, и даже с интервалом через час-два.. и у многих эта ошибка в итоге сбрасывалась.
Нашёл ещё и прогу Webasto TermoTest RU, можно посмотреть что и как там называется (на крайний случай для предстоящих ремонтов.. )
# 225
12.11.2014, 13:19
 Bumer40,
покритикую тебя конструктивно пока обед.
сейчас глянул в инструкцию на эбер, вот что написано-
Зафиксируйте все шланговые соединения при
помощи шланговых хомутов (момент затяжки =
1,5 Нм).
а с каким усилием обжимает твой хомут?
Через два часа эксплуатации автомобиля или
через 100 км подтянуть шланговые хомуты.
уверен, что никто из наших через два часа не будет снимать бампер и лезть подтягивать хомуты динамометрическим ключом.
так все это прописано в инструкции. инструкцию читаем когда уже не знаем что делать?!
Последний раз редактировалось Bumer40, 12.11.2014 в 13:19.
12.11.2014, 21:01
Сообщение от Bumer40
Монтажный набор Вебасто комплектуется самозажимными хомутами. Самозажимные хомуты на порядок лучше(!), чем хомуты с червяным вином. Соединение всегда под затяжкой, не смотря на температуру in/out
и слухай, Bumer40, хватит уже про хомуты писать то.. причина ведь не в хомутах у меня была, а в разрушении шланга. Посмотри вновь, если хочешь, но повнимательней, на ранее выложенное фото моего шланга, и всё станет ясно.
А на своих газелях, я давно уже столкнулся с червяными хомутами и дубовыми шлангами. Зимой постоянно там сочится охлаждайка, хоть подтягивай, хоть нет.. нужны изначало качественные резиновые шланги, или новомодные силиконовые.
# 227
12.11.2014, 22:09
Изначально они на альках очень хорошие. Ну не верю я в новомодные)))
# 228
15.11.2014, 14:17
товарищи,подскажите на входе топливной магистрали вебасто есть ли запорный клапан,а то у меня топливопровод вебасто врезан с помощью тройника в обратку возле бака,а именно разрезана пластиковая трубка,идущая от насоса до металлического топливопровода,и при помощи шлангов вмонтирован тройник,я бы этого не узнал если бы один из шлангов не потёк.
# 229
15.11.2014, 14:19
romkotenko, нету, роль клапана играет т.н. насос
# 230
15.11.2014, 14:33
100nx, спасибо,а то я начал думать не может ли бензин потихоньку через вебасто подтекать и в выхлопной скапливаться,а потом при запуске вебасто БАХ.
