# 221
02.09.2017, 11:08
Сообщение от Иван___
 Пт второй день долблю, кручу, замачиваю в бензине ... Думаю уже мож тарец поршня балгаркой срезаь? )))
Левый суппорт быстро поддался
Я было дело шведками выкручивал, но брал за кромку т.к. нового поршня не было.
# 222
02.09.2017, 13:51
Выбил оба кольца ..... толкатель поршня был полностью вкручен и заклинивший, еле выкрутил.
Теперь вопрос можно ли его купить...
Или собрать без толкателя поршня, как я понял он на ручник идёт?.
# 223
13.09.2017, 08:59
оторвал гайку, что держит скобу ручника. Что можно сделать или только замена суппорта?
# 224
13.09.2017, 15:48
nissan penza, имеешь в виду пластину, на которую цепляется трос ручника, а с другой стороны пластины вешается пружинка? Если да, и оторвал гайку вместе с осью, на которой крутится эта пластина, то тогда замена суппорта. Точнее только механизма ручника, но поставить его обратно (если вытащить его из суппорта) ой как не просто. Я не смог поставить, пришлось новый суппорт (восстановленный) ставить (артикул 2122150, фирма NK). Не оригинал, конечно, но на десятку дешевле. Вроде стоит, вроде работает уже пару недель. Лучше старого. Время покажет.
# 225
14.09.2017, 09:39
oam333, я правильно понимаю, что этот NK идет без скобы?
# 226
14.09.2017, 10:48
VNE, да, без скобы (на которых колодки сидят). Скобу я от старого суппорта поставил. Все подошло.
# 227
14.09.2017, 14:11
Сообщение от oam333
Да , именно гайку которая пластину ручника и держит . По артиклу 8 с копейками, а вот STELLOX 05-90422-SX Тормозной суппорт 5000. Вот думаю брать или все же восстановленный. Механизм ручника не встречал отдельно.
# 228
14.09.2017, 15:56
nissan penza, ПРИ желании можно и обломанный восстановить было бы желание ну и руки!да и выйдет дешевле на много.только снимать и разбирать надо..хотя разбирать в любом случае придется
# 229
14.09.2017, 16:33
Сообщение от kostek
Ну вставишь туда шпильку к примеру. Только придется с резьбой максимум 5 и при следующей же открутке она и оборвется.
# 230
14.09.2017, 17:08
vitalliy, думал про шпильку но еще можно приварить такую же ось
