# 221
31.03.2008, 20:46
помогите
дизель yd22 умдр и ни как не заведу не идет солярка с насоса а до него идет есть и кому обратиться и где поискать пишите на мыло
# 222
01.04.2008, 21:46
Я что-то не понимаю, каким макаром увеличивается пропускная способность по МКМ фильтра, который в доску загрязнен? Наверное наооборот !! Уменьшается пропускная способность и фильтр просто не пропускает топливо.
Кстати! А это не пробовал ни кто ? Цетробежный фильтр очистки -
Расположенный внутри отстойника нагревательный элемент эффективно подогревает поток топлива, растапливая парафин, который выделяется, тем самым удается избежать забивания ним фильтра. Управление подогревом осуществляется автоматически термостатом, который включает подогрев при температуре ниже +5С и выключает при температуре +10С. Это означает, что даже с включенным подогревателем при температуре топлива более +10С система подогрева не работает. Функционирования нагревания определяется индикацией контрольной лампочки в активной позиции подогревателя.  В аварийных случаях при повышении температуры +80С подогрев выключает тепловой предохранитель, который находится внутри корпуса фильтра на одной плате с управляющим реле. Область применения
Фильтр Сепар 2000 с подогревателем может быть вмонтирован во все автомобили с дизельными двигателями с бортовым электрооборудованием 12В или 24В. Такими есть грузовые и легковые автомобили, автобусы, строительно-дорожные и сельскохозяйственные машины.
Фильтры существуют в двух вариантах подключения:
# 223
01.04.2008, 22:14
Все верно, сначала пропускная способность фильтра падает 5 микрон ячейка, а потом... насос то тянет и начинает рвать бумагу... А дальше я описывал процесс. Если есть желание могу отвести к человеку который это устраняет...
Доктор: "Вся жизнь - история болезни..."
# 224
02.04.2008, 13:55
Всем превед!
Вопрос такой, какое масло в дрыгатель заливать?
ЗЫ Поиском нинашол, лашара
То,что хреном (вроде не мат)  не вложили,палкой не вобъешь.
# 225
02.04.2008, 18:16
Синтетику
# 226
02.04.2008, 20:16
Написано, но не перечитано
# 227
05.04.2008, 23:36
Сообщение от D-X-D
 Уважаемый, Константин!
С топливным фильтром шутки Вы зря затеяли, и не смотря на его стоимость порядка 35 $ он конструктивно устроен так, что 20 тыс проходить не сможет. Вам еще повезет если не откажут в гарантии и поменяют форсунки, но это, все равно путь машины на базар. У Коммон Рейла есть одна особенность - очень строгие требования к чистоте топлива - на автомобиле с завода установлен 5 микронный фильтр, который обезпечивает такую степент фильтрации на протяжении примерно 8-9 тыс км (на их солярке) после 8 тыс фильтрация обеcпечивается на уровне 15-20 микрон, в районе 25 тыс фильт просто будет прорван, и будет пропускать топливо безпрепятственно, все это справедливо для оригинального фильтра, что касается неоригинальных фильтров то они обычно начинают работать с тепенью фильтрации 30-50 микрон.
Т.е. вы понимаете к чему это ведет. И то что ОД вам рассказывает сказки про то что они могут все починить! За ваши деньги поменять. Но, для нормальной работы придется менять все: форсунки 4 штуки, топливную рампу и трубопроводы и бак. По скромности стоимость этого всего порядка 4 тыс $. Да, и к слову, ближайшее от Киева СТО где могут провести диагностику топливной - это Москва или Польша, что вам больше нравится.
Короче коллега, послушал Вас, дай думаю почки Трйлу поменяю.  , дай думаю поменяю топливный фильтр. Поехал к официалам в Голосеево, а фильтрок то стоит 850 грн!! ГРубо 180 У.е.У меня в кармане не было с собой. Кроме всего убеждали меня, что как раз топливный то и выхаживает 20 тыс (зачем типа приехал менять?) нумер по оф каталогу 16400-ES 60A. Так что развели? не может разница оригинала и не оригинала быть такой. А может это какой-то новый фильтр?
# 228
06.04.2008, 20:32
Точно у вас Колумбиец наверное, там фильт именно столько и стоит, но потом будете задавать вопросы, что и я задаю. А цену я указал за ОРИГИНАЛ, долько у меня доколумбовый 2005 года, там фильтр другой более дешевый (35 $), но ходят они...
Это не реклама, это ссылна на мою переписку с ОД: http://nissan-club.org/board/showthr...t=10060&page=3
До этого представитель Голосеево по 2 раза в день отвечала, а теперь пропала...
# 229
23.04.2008, 09:36
Здрасти!
Сени штатный экстрасекс будед на форуме или нед? Кто в курсе?
Суть проблемы: При нажатии педали газа "на все деньги" появилсо чорный дым  и еще примерно при 2-х тысячах оборотов иногда бывает небольшой "провал".... Шо сие означает?
ЗЫ Масло и антифриз не есть.
# 230
10.05.2008, 10:49
Это скорее всего:
1. надо поменять воздушный фильтр (тысяч 5-7 у меня больше не ходит),
2. поменять топливный фильт (оригинал)
3. если не помгло, то смотреть форсунки или насос, но скорее форсунки
