SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #221   09.11.2012, 13:08
Сообщение от Мелл Посмотреть сообщение
.так до сих пор и не могу понять в чём проблема..
а провода\разъемы что ведут на датчики АБС - точно все проверили?
Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #222   09.11.2012, 13:36
Сам лично видел как чел молотком чинил АВС, правда на грузовом Мерине - подбивал датчик, который стоял далековато от трещетки, примерно на 2мм, а вобче, как показывает мой опыт, чаще всего люстра ведет к изучению науки о контактах, в том или ином ее направлении. А по поводу прозвонки датчиков, это не совсем корректно, в данном случает звонится коса проводов, а дачик это катушка и она имеет свою индуктивность и сопротивление. У американских и европейских Патов, они разные (проверено). Также влияет окисление на контактиках, как в косе, так и на самих датчиках, так и на мозге АВС, а при окислении, прозвонка есть, а вольтаж ниже, и мозг может не воспринимать сигнал как правильный...
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
Мелл вне форума Мелл
Старый #223   09.11.2012, 16:56
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
сняли фишку с блока абс, прозвонили от фишки на датчик до блока.. контакт есть
контакты все в порядке, ни каких окислений нет
грешу только на ступицу.. т.к до замены ступицы (пока старая была в норме) проблем не было
p.s. датчик угла поворота руля, при проверке в реальном времени должен показывать плавную линию (на графике)?
У меня показывает 93% и 0%... в одном сервисе сказали "пока не починишь ступицу, ошибка по рулю так и будет висеть", но рассуждая логически, даже если ошибка по рулю висит, то тот же график в реальном времени должен показывать плавную линию.. а не два значения.. или я заблуждаюсь?
Старый #224   09.11.2012, 17:09
Мелл, Александр, ты уверен, что ступица правильная?, по твоему описанию передние колеса едут в разные стороны, датчик руля (R51) самообучающийся, проехать по прямой 50-100 метров, не крутя рулем, и он должен распознаться, а вот правильность установки ступицы, либо сама ступица (ее оригинальность) вызывает сомнения. Я када менял ступицу (оригинал), загорелся датчик руля, и все...погас через минуту-другую...он (датчик руля) так же считывает инфу с датчиков АВС, вернее мозг считывает и согласует. Ступицу поставить неправильно очень сложно...я даже не представляю, может померять сопротивление правого и левого датчика???....Малоли его повредили при монтаже ступицы....
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #225   09.11.2012, 17:23
Искатель (Ефим Газарх), датчик руля не самообучающийся, пока не поставить в 0 будуг пореть лампочки.
Старый #226   09.11.2012, 17:28
алекспаф, прально, ставишь руль прямо и едешь, он и обучается, я ж так и делал, по крайней мере Консалт цеплять не надо...
Старый #227   09.11.2012, 17:31
Искатель (Ефим Газарх), а у меня только компом сбрасывали эту ошибку выставив в 0
Старый #228   10.11.2012, 02:30
Сообщение от Искатель (Ефим Газарх) Посмотреть сообщение
неее... комп не показывает скорость с одного из колеса.. и ругается на ступицу
ну да, так обычно и происходило после замены ступицы
ты сам ответил на свой вопрос))) это в принципе не возможно.. они ж по дыркам не совпадут))
последний раз решил взять фебестовскую.. до этого они же стояли, проблем не возникало..
насчёт мерили хз, вродь мерили.. но пробовали менять ещё 3 датчика.. ни чего не погасло
DVV67 вне форума DVV67
Старый #229   10.11.2012, 18:14
Подскажите может было у кого то, такая неисправность.
Загорелась лампочка 4 WD, исчезла картинка со схемой включения приводов, также перестало показывать в каком положении находится АКП. И такое ощущение что коробка как то переключатся стала по другому, вроде как дергается.
Такое происходило у меня несколько раз, но восстанавливалось быстро. А тут уже горит третий день и не восстанавливается.
Сделал диагностику показывает обрыв по кану, то есть двигатель не видит АКП, так объяснили.
Старый #230   11.11.2012, 20:10
Мелл, мдааааа, загадка, вечерами тут маюсь этой загадкой, все равно делать вечером нечаво, ТУПИК....пока мыслев боле нету, если только бредовая, по поводу подменного мозга АВС.
