# 221
30.01.2013, 14:18
и меня постигла сея чаща неедения машины и 4вд)))
собственно ищу счас сам датчик регулятора по магазина. думаю победю сию проблему.
но появилася мысла. может модерам в первый пост вставить правильное название сего датчика и номер по экзисту а то сложно искать по всем страницам)))
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
# 222
09.02.2013, 16:17
Ребяты, спасайте..Беда, беда, печаль.. ЗАСТРЯЛ!!! На этом монстре застрял блин, на ровном месте.. Обычно езжу в режиме "auto", не помогло.. подтыкнул полный привод.. не помогло.. втыкнул пониженную (всё как положено, через нейтраль).. Но ни фига не помогло... Открыв дверь обнаружил что крутятся только задние колёса.. ( полный привод тю-тю, пропал в общем..
Лишних лампочек ни каких не горит, АБС, ЕСП, всё работает исправно..а колёсья передние не подключаются((( Куда лезть, что смотреть?
Добавлено через 16 часов 36 минут
забыл добавить.. как то притупился движок.. вроде едет.. а вроде как то слабо..
Последний раз редактировалось Мелл, 09.02.2013 в 16:17.
10.02.2013, 23:42
Мелл, а кардан то стоит?
Если серьезно, толчек при включении был?
Как узнал, что перед не крутится?
Под колесами был лед?
На пониженной сразу загорается есп офф- загоралось?
# 224
11.02.2013, 00:33
Сообщение от Mixxxa
вот те честно скажу, даж не смотрел...))) думаю потерять его было бы не только сложно, но было бы ещё очень сложно не заметить момент его потери))
при включении пониженной как и положено всё включилось..
Если ты имеешь ввиду при включении селктора в положение D, то ни каикх толчков не было, коробка работает без нареканий.. тыщ 5-7 назад менял масло в коробке (старое масло не горелое, не жжёное)
если бы ты прочитал более внимательно мой предыдущий пост, то не задал этот вопрос...)) Открыл дверь, нажал на газ... крутились только задние колёса..
Да и до этого, отъезжая от дома почувствовал что привод не подключился.. Пропускал машину, заехал в сугробик небольшой.. Стал выезжай, почувствовал непривычную пробуксовку (обычно езжу в режиме авто)
сейчас под колёсами снег.. после первой пробуксовки становится льдом.. ))) а на дороге, так везде лёд, разве что на асфальте не так много)))
да, всё как положено.. всё работает, всё загорается.. но привод, сцука такая, не включается.. В машине всё работает без изменений.. как будто ни чего не произошло..)
Есть ещё момент... на разгон стала тупее.. Обороты крутить нормально, но как то тяги особой нету.. Сначала подумал что проблема с коробкой.. Думал встала в аварийный режим.. но на пятую скорость нормально переключается.. (был прост случай, полетела плата управления саленоидами на гидроблоке, но вылечили, после этого всё работало хорошо)
ну вот как то так) печаль в обще вот такая.. как лечить не знаю
Тему дочитал до 7-й страницы.. и в общем то там нет ни чего похожего с моей ситуацией.. единственное похожее от человека под ником Takuro, но ему ни кто не ответил.. и он на связь пока не вышел..
# 225
11.02.2013, 11:53
Сообщение от Мелл
1. Если колеса буксовали по диагонали, то открыв дверь ты мог заметить что неподвижно пер. левое, правое ты не видел - возможно оно копало и привод работает.
Возьми наблюдателя поставь спереди пусть смотрит буксуют пер. колеса или нет.
2. Если совместно с наблюдателем точно установишь, что пер. мост не включается, начинай проверку привода: 1) должен вращаться карданный вал от раздатки до пер. моста; должны вращаться полуоси со ШРУС.
Проверять лучше на подъемнике при включенном моторе, вкл. передаче и вкл. приводе, смотреть вращаются ли колеса.
Возможно срезало шлицы с одной из пер. полуосей (валов).
Вариант 3 - неисправность в раздатке, сломался электродвигатель, но по идее это должно повлечь вкл. лампочки на панели о неисправности.
Кор. начни от простого к сложному
# 226
11.02.2013, 14:46
ээмм.. может кто то ещё более существенное скажет?
# 227
11.02.2013, 15:07
куда уш существеннее.
Подними домкратом зад. включи 4H если с домкрата упадет, то передок работает !
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 228
11.02.2013, 15:14
Сообщение от Мелл
Существеннее?
Подкачай шины, протри тряпкой стекла, зеркала и фары. Если после этого мост не подключится - читай еще раз мой предыдущий пост
# 229
11.02.2013, 15:30
ппц... вы за дебила меня считаете? Я ж говорю, неподключается полный привод.. Это значит что передние колёса не подлючаются, не крутятся, не работает
# 230
11.02.2013, 15:39
Уважаемый, ты какой совет ждешь от людей?
Думаешь на форуме есть экстрасенсы, и кто-нибудь скажет: "вижу через астрал что у тебя слизало шлицы на правой полуоси" ?
Поднимай авту на подъемнике и проверяй привод.
Если привод исправен - диагностика раздатки, сканером должны ошибки считываться
