maverick4788 вне форума maverick4788
Откуда: Вологда; Авто: Nissan Almera N16 2000 г.в., 1,5МКПП
Старый #221   04.05.2015, 23:47
vitalliy,
а претензию по поводу чего? по поводу того что прокладку эту не поменяли и даже не посоветовали менять?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #222   04.05.2015, 23:54
maverick4788, Да. Они должны знать или изучить нюансы двигателя прежде чем приступить к работе. А отсутствием прокладки или новой прокладки можно угробить двигатель.
Добавлено через 55 секунд
Езда, даже на небольшие расстояния, без масла пользы двигателю не приносит.
Последний раз редактировалось vitalliy, 04.05.2015 в 23:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый #223   05.05.2015, 07:01
vitalliy,
спасибо за пояснения! отпишусь о результатах боданий с сервисом
Добавлено через 7 часов 4 минуты
щас глянул эту прокладку на экзисте...по тамошним данным прокладка отдельно идет только для машин с 2002 г.в. , а на мою вроде как целиковая прокладка по кругу + на систему вентиляции.....или я не прав?
Последний раз редактировалось maverick4788, 05.05.2015 в 07:01. Причина: Добавлено сообщение
kai_2177 вне форума kai_2177
Старый #224   05.05.2015, 07:35
она в комплекте идёт. по кругу и прямоугольная. ты закажи комплект. всё равно менять. или тебе меняли прокладку под клапанной крышкой?
Добавлено через 26 секунд
просто как то странно.
обычно при замене цепи прокладка идёт под замену
Последний раз редактировалось kai_2177, 05.05.2015 в 07:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #225   05.05.2015, 07:56
прокладки менял все при замене цепи грм, не менялось только масло,но оно чернущее -чернее негра.
Старый #226   05.05.2015, 08:03
если менял все прокладки,включая прокладку клапанной крышки,тогда её должны были поменять. так же? если ты её не покупал ( как сказал сам) значит её не меняли. или я что то не понимаю.
в факе вроде написано список запчастей при замене цепи про прокладку клапанной крышки.....
Старый #227   05.05.2015, 08:15
так я и делал все по факу) говорю же цепь менялась полным комплектом,заказывал все нужное для ее замены.....вопрос в другом ,поменяли или нет. Ведь до замени цепи масла нисколько не жралось! проблема появилась только сейчас,т.е. после замены цепи....либо же такое вот невьебенное совпадение, хотя в совпадения в данном деле я не верю.
P.S. при замене цепи со свечкой у машины не стоял...впрочем как ,наверное, и многие другие кто не имеет возможности поменять сам.
Старый #228   05.05.2015, 09:09
Сообщение от maverick4788 Посмотреть сообщение
Есть такие, но не факт что такая пришла. Заменители могут быть разные и эксист "химичит" как хочет.
Старый #229   05.05.2015, 09:15
согласен, не факт...вот и не помню какая пришла. заказывал конечно не на экзисте...на экзисте только парт-номера смотреть хорошо. Думаю надо бы до другого сервиса доехать или в "гаражный" сервис...там хоть парни покажут что да как.
Старый #230   05.05.2015, 09:23
maverick4788, По любому открывать крышку и проверять-менять, т.ч. заказывай по номеру который я выше дал и не парься. Если она окажется целиковая с большой, отрезай ее и ставь новую. На плоскость ГБЦ ( в зоне канала) можно дать тонкий слой герметика чтоб не сифонила наверняка. Я и со старой так делал для проверки, главное чтоб она не рассыпалась.
