![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 221
01.05.2012, 22:33
Сообщение от Михаил GE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) смазали болты - дежавю не будет больше.
forever!(неужели навсегда?) Практика показывает ,что нет!Хотя сам мажу всё,что прикручиваеся к Авто!Кроме колесных гаек!
Как насчёт внешней обработки?!!!
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) не получится скорее всего...по уму - надо болты вытаскивать и мазать...иначе -полумерки...
Согласен!Поэтому только перед регулировкой РАЗ/СХ ! И самому а то 46 000 перебор!
Добавлено через 17 минут
Наверное при этом головки болтов инкрустируют бриликами!
И смзка не грфитная ,а алмазная(то же углерод!!!)
Последний раз редактировалось мах68, 01.05.2012 в 22:33.
# 222
02.05.2012, 09:09
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) зачем?
он только у дилера есть.....на сход развален он не нужен.
Добавлено через 45 секунд
На счет датчика этого - как я понимаю если регулировать схождение, то среднее положение руля надо заново выставлять. Если не выставить, то неправильно будет работать ESP, ведь машина не будет знать на какой угол колеса повернуты?
# 223
02.05.2012, 10:28
Сообщение от andy_7778
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) то неправильно будет работать ESP
ну если на развале руль под 90 градусов поставить, то не будет.
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
# 224
02.05.2012, 17:04
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) сайленты по 900
Михаил, о каких сайлентах речь? Если не Фебест, можно наводку? Номерок или где их взять?
Только что все шаровые сзади поменял, решил заодно и сход-развал сделать, а там... Все плохо вобщем. Это при том ОД исправно рапортовал, что сход развал в идеале и выдавал красивые цветные картинки, ну да не об этом речь.
В общем если бы не менял шаровые только что, то, наверное, заменил бы рычаги целиком, но теперь жалко уже. Поэтому буду колхозить дальше.
С болтами все понятно - номера в факе, а вот с сайлентами какой-то вакуум на форуме (или я плохо ищу).
# 225
02.05.2012, 17:21
# 226
02.05.2012, 18:03
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...6C7C&office=ru
Понял. Это перед. У мну зад. Там, как я понял, отдельно оригинальных сайлентов нет (или руки у мну не оттуда?). В составе рычага Exist выдает сайленты Febest (сообщество его не жалует) и Akitaka. Кто что может сказать про последние?
# 227
16.05.2012, 21:08
поменял наконечники рулевые и тяги рулевые. Развал на всех колесах, кроме заднего правого в допуске, на заднем правом на 21 минуту ушел. Болты мастер попробовал открутить и забил на это дело, схождение только выставил. Сайленты пока терпят, шаровые тоже живые, буду ездить наверное до осени точно.
А вот кто объяснит, что такое "Прод. накл. шкв." и "Попер. накл. шкв." (это в распечаточке такое) - я так понимаю продольный и поперечный наклон шкворней? Но шкворни то на волге были, тут же шаровые? И что из этих параметров регулируется и каким образом?
Машина в принципе едет и рулится адекватно, но ощущается совсем небольшой увод вправо и то после примерно 30-40 метров движения по прямой дороге со скоростью 60 км\ч.
# 228
06.06.2012, 10:56
новые рычаги, если хорошенько поискать мона найти по 5000...
в каком направлении искать ? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
# 229
06.06.2012, 17:08
[quote=Rinat;2369267]в каком направлении искать ? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) [/QU
С американца
# 230
08.06.2012, 07:48
вот и у меня закисли.
развал вот такой. пробег 75. скоро наверно так и так менять по износу.
доходят? или резину будет жрать ? машина едет идеально.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
