# 2281
05.06.2015, 07:17
а я настроился форсунки менять, хотя перед этим хочу на стенде их проверить
# 2282
05.06.2015, 09:59
наварыч878, стенд покажет, что они льют. Толку то?
Это и так не секрет.
# 2283
05.06.2015, 17:28
слышал мнения, что могут медные шайбы под форсунками прогореть и из за этого стрекот бывает. Хотя я в этом сомневаюсь, как прижатая шайба может прогореть??? На грузовой бывало и второй раз шайбы ставил, обжигал правда, и ничего, нормально все. Сейчас сниму форсунки, заодно и шайбы посмотрю на всякий случай, новые я уже купил, хотя если форсы льют, то и ставить их не буду, пока новые не куплю, все равно на машине не езжу, чтобы поршневую потом в добавок не менять
Добавлено через 6 часов 21 минуту
Снял сегодня форсунки, шайбы нормальные, нагар на кончике форсунки одинаковый, не понять какая льет. Возникла проблема при снятии когда стал трубку обратки откручивать. на первом цилиндре вместе с болтом стал этот штуцер проворачиваться. боялся как бы трубочки не оломились, а 3 номально открутились, потом хотел снять трубку обратки, но она в месте соеденения через стенку головки не захотела разьеденяться, конусок плотно вошел внутрь и никак, и пасатижами держал и отверткой постукивал, не выходит и все, побоялся отломить, просто убрал ее в сторону, открутил и вытащил форсунки. Кто то писал, что форсунку не мог вытащить, не знаю уж в чем сложность, но все вышли легко, покрутил влево вправо и легко выходит. В общем буду заказывать новые форсы, дорогое удовольствие, около 70 тыс. но ничего не поделать, дешевле только на приоре ездить
Последний раз редактировалось наварыч878, 05.06.2015 в 17:28.
05.06.2015, 20:27
наварыч878, а я все свои жду, обещают завтра уже, каждый день завтраки со среды.
karcher32.com любая техника керхер в Брянске. Автокосметика и проф. оборудование для моек авто.
# 2285
06.06.2015, 05:34
Сообщение от наварыч878
У нас экзист выдаёт за 100. 4 штуки
# 2286
06.06.2015, 08:04
Сообщение от ssKrayss
А по какой цене тебе форсунки присватали?
в Экзисте смотрел, там дорого, товарищ запчастями занимается, он мне на грузовую постоянно поставляет, он где то выискал мне форсы за 17300, через него и закажу
Поменяешь форсы, отпишись обязательно по результатам
Последний раз редактировалось наварыч878, 06.06.2015 в 08:04.
06.06.2015, 09:42
А Мясоеду писал?
# 2288
06.06.2015, 12:31
Сообщение от Mixxxa
 А Мясоеду писал?
я не скрываю, что форсунки собираюсь заказывать, видимо у него нет интересных предложений.
Сообщение от Мясоед
Женя, подскажи по форсункам, товарищ пытается пробивать форсунки под заказ, но там идет ссылка на другой номер 095000-5650 565*, не ошибемся если по этому номеру закажем?
я пытался сам искать форсы по инэту, дешевле чем 16500 не видел, и то это оптовая цена думаю, что за 17300 будет еще нормально
доставку обещают 8-10 дней, мои форсы уже сняты, а поставить их пол часа делов
зазор клапанов еще гляну попутно и надеюсь закрою этот вопрос. Пробег 135 тыс решил обгонную муфту глянуть, ремень снял, а муфта видимо давно уж заклинила и работает как обычно, заказал и муфту, поменяю заодно
Последний раз редактировалось наварыч878, 06.06.2015 в 12:31.
06.06.2015, 17:15
Писать надо, в личку, или звонить. Я не отслеживаю спрос.
Все есть.
ВИН в личку для сверки и если это 174лс для РФ рынка, то дешевле вышеозначенных цен.
# 2290
07.06.2015, 21:19
Читал версию двух товарищей здесь на форуме, что стрекот прошел после замены медных шайб под форсунками. Снял свои форсунки, посмотрел медные шайбы, с обоих сторон сплошное светлое кольцо, значит прилегало и прорыва газов не было, я и успокоился, типа брехня это. А сегодня еще раз посмотрел на форсунки, очень интересно, на первой выше шайбы метал светлый, а на остальных что то вроде нагара. Но как через медное кольцо прорыв газов мог быть, и самое главное, какая связь между стрекотом и этим пускай минимальным прорывом??? я не вижу никакой связи, может у кого то есть другие мысли?
