# 2281
12.09.2014, 00:00
kolyasik, окей....дякуй.
# 2282
12.09.2014, 13:00
Последний раз редактировалось kolyasik, 12.09.2014 в 15:34.
# 2283
15.09.2014, 14:59
Доброго дня всем, не могу разобраться с проблемой; на малых скоростях (особенно на неровной дороге, пересечёнке) автомобиль дёргаеться, норовит войти в резонанс, а вчера заметил, что при нажатии на педаль сцепления на скорости чуствуеться удар. Думал на шимми. В какую тему отправить вопрос не знаю, может у кого было подобное? Спасибо.
# 2284
15.09.2014, 15:09
Сообщение от podvoh68
У меня есть. Пока не определился. Такое чуство что в определённом месте колесо с бОльшим трудом проворачивается. Пока грешу что подшипник гдето кончается.
Не. У меня не так. Стукает если сначала тормозить двигателем, потом газ нажать. Люфт в главной паре.
15.09.2014, 15:30
AD Patrol Резонанс (дерганье) из-за подшипника может быть? Ещё бывают удары когда скорость включаешь ( в основном 3ю), вроде педаль сцепления до пола прожимаю?
# 2286
15.09.2014, 18:06
Уменя дёргает какбуто в определённый момент прокручивается с трудом, а потом влёгкую. Получается резонансное колебание. Если газ вдавить, то пропадает. Только в натяг.
Ээээ! Тут похоже надо перемещаться в тему про гибель маховика.
20.09.2014, 17:10
Другие помогите. Ездил сегодня 800 км, по прошествии км(примерно) 500 пропали тормоза, т.е. работали со второго качка, потеков нет. Уровень в норме.
Тронул пальцем торм. Диск, обжег палец. Правда ехал частенько давил на тормоза.
Кстати расход по трассе оказался примерно 15л. Сафари коротыш рд28. По тахометру 2000-2500. Предыдущий хозяин сказал что надо регулировать крышку тнвд. На слух раннее зажигание
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
# 2288
21.09.2014, 08:10
rozzzzzario_agro,
Был как-то такой случай. Не помню на какой машине.
Вообщем причина была в кривых тормозных дисках. Они разводили колодки, до такого состояния, что за раз нажатия педали не хватало хода колодок. А со второго качка тормоза появлялись.
Возможно у Вас причина в другом.
Это я так мысли вслух ...
# 2289
21.09.2014, 13:45
Похожий момент. Развалились все подшипники, колесо встало криво, поэтому такая ерунда. Жип у меня впервые, на нем колеса стоят мт, я думал что она так и должна шуметь. А оказалось оно че Мехалыч
# 2290
22.09.2014, 09:56
Сообщение от rozzzzzario_agro
Может оно действительно раннее? Причин для этого масса.
