федотыч вне форума федотыч
Старый #2281   10.02.2010, 11:59
Сообщение от ОлегМгд Посмотреть сообщение
А вот у меня нет уже этой карточки.
Связываемся в личку с
Сообщение от grafin63 Посмотреть сообщение
Олег, был бы в Ростове съездил бы к этому мужику.
узнаем адрес мужика.
Потом с ironborne-ом или ещё кем-нибудь из Ростова, просим заглянуть к мужику, если не в лом, конечно.
Результаты на всеобщее обозрение. Мне так кажется.
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #2282   10.02.2010, 19:55
Рамка снимается просто. Над дисплеем климатконтроля есть два винта (видно если сильно наклониться к рычагу КПП) откручиваем их. Далее внизу на самой рамке есть два паза под шлицевую отвертку . Отвертку надо обернуть тканью и вставив в паз аккуратно повернуть на 90 градусов. То-же со вторым пазом, а далее нежно тянем на себя.
Сергей Д вне форума Сергей Д
Старый #2283   11.02.2010, 12:14
Надоело почти ежедневно зацеплять уплотнитель задних дверей за эти "крепления-грибки" (отверстия все разорвались и уплотнитель не держится(.
Общее состояние - удовлетворительное. Кто-нибудь решал подобную проблему без замены (герметик, клей и т.п.)?
Серый
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #2284   11.02.2010, 12:57
а 180 тыщах пробега сдохла печка.
В наличии у дилеров печки от Патруля не было - поставили от Максимы.
В итоге - угорел вместо 16 на 20 тысяч рублей.
Если бы не зима - заказал и ждал не парясь, а тут такие дела
zd30 вне форума zd30
Старый #2285   11.02.2010, 13:09
привет всем такая проблема хондрят дворники первые 2 скорости работают но дергаються и останавливаються где хотят а 3 быстрая скорость работает нормально...немогу найти реле от них не подскажите где??
АА 61 вне форума АА 61
Старый #2286   11.02.2010, 21:02
Добрый вечер всем Патрулеводам! Во время морозов (новогодних) еле-еле заводился. Предпринимал все Ваши советы. В итоге приехав к диллерам услышал такое: пробита прокладка ГБЦ, топливо попадает в 4-й циллиндр. Приговор дилеров - замена прокладки ГБЦ, цена вопроса 90 тыс. руб. Ну, думаю, попал. Потом съездил к опытным людям в "Дизель-центр" и, потратив всего 15 тыс. руб. на замену всех свечей накаливания, рассекаю без проблем по сей день. Вот так, оказываются дилеры иногда ошибаются.
Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #2287   11.02.2010, 21:20
Сообщение от АА 61 Посмотреть сообщение
Это не ошибка диллера а откровенно наглый,но бестолковый развод.При пробитой прокладке топливо в цилиндр ну никак не попадет.
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #2288   11.02.2010, 21:38
Топливо дожно попадать в цилиндры,иначе мафын не поедет.
Сообщение от Николаич57 Посмотреть сообщение
Почему нет,с форсунки прям в цилиндр,у нас непосредственный впрыск.
Старый #2289   11.02.2010, 21:39
Не иногда,а почти всегда.
MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #2290   11.02.2010, 23:08
Сегодня утром, завёл машину всё как всегда, проехал два метра, остановился. Заглушил машину, сходил домой. Через 10 минут вставляю ключ, поворачиваю и ничего не происходит, на панели ничего не горит.
Времени разбираться не было, поехал на метро.
Вечером уже всё прекрасно работает.
Мысли есть у кого, что это?
