# 2281
06.01.2011, 17:28
НикВик, спасибо.
Диски выбираю на зиму... И резину соответственно.
Пока остановился на Replica NS25 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET40
а резина - Continental ContiIceContact
только, вот, не знаю какую размерность брать...
в мыслях - 235/60 R16 либо 215/70 R16.
Использоваться буде для езды по прокатанной проселочной дороге и в городе, где снег очень редко убирают.
Подскажите пожалуйста, что лучше?
# 2282
06.01.2011, 17:31
Зимой широкая резина совершенно ни к чему.
Второй вариант лучше.
# 2283
06.01.2011, 20:05
Приветствую всех.
Хочу задать один вопрос по поводу летней резины:
пока зима присматриваю резину и диски на лето.
Резину рассматриваю в размере 215/70R16, диски 6,5J16 ET 45.
Выбор стоит из Yokohama G012, Brigestone Dueler A/T, Toyo OPAT.
Порекомендовали Toyo OpenCountry A/T.
в интернете не нашел ни одного нормального отзыва на нее.
Кто нибудь пользовал ее и что нибудь может сказать конкретное про эту резину?
# 2284
06.01.2011, 20:33
Сообщение от toughpatrol
 НикВик, спасибо.
Polarstar прав. Зимой широкая может помочь только в рыхлом снегу и то... пока не сядете на брюхо.  А на Трейле это происходит довольно быстро. ;) Зимой важнее давление в пятне контакта. Уменьшаем пятно контакта и увеличиваем давление на единицу площади. Поэтому 215/70R16 это правильный выбор. При этом приобретаете еще 8,5мм. клиренса.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от B_S_G
Эта фирма Атишную резину поставляла для Хаммеров. Только там у них казус вышел.
http://toyo.colesa.ru/news/4773.html
Так,что я к ней с опаской отношусь.
Если уж рассматриваете АТ резину, то берите классику - Гудрич АТ. Я езжу уже 3 сезона весна/осень на "Борисе Федоровиче" в размере 225/70R16 на дисках с вылетом 40. Ходит до 50000 миль. На Трейл встает почти без проблем. Иногда, в грязи, когда резко выходишь из колеи с сильной раскачкой, чуть-чуть цепляет арку. Но задачи в грязи, посильные для Трейла, отрабатывает на 100%. Износ за три сезона процентов 30. Удачи.
Последний раз редактировалось НикВик, 06.01.2011 в 20:45.
06.01.2011, 23:28
2 toughpatrol
тоже выбирал между 235 и 215
в итоге остановился посередине - 225/70 r16
нигде ничего не цепляет, по сугробам лазить в самый раз (+17мм просвета)
# 2286
07.01.2011, 00:14
Сообщение от al_k
Эта середина, для зимы, не самое оптимальное решение в силу озвученных выше соображений.
А клиренса там все-же +15,5мм. от штатной. Теоретически.  Хотя тоже мерить надо. Дело в том, что геометрия резины разных производителей, даже в одном типоразмере, отличается, иногда доходя до +/-1 см.
# 2287
07.01.2011, 14:32
в том то и дело, что это все теория. на практике врятли кто-нибудь найдет существенные различия в поведении авто из-за разницы +/- 1 см в ширине колес.
что касается высоты профиля, то может Вы и правы. ловить эти 1.5 мм - это бред. я подъем кузова увидел невооруженным глазом когда колесья сменил.
доволен своими колесами как слон.
# 2288
07.01.2011, 18:38
На днях по зимнику проверил штатный размер на 16. Шипы, Мишлен X-ICE 2.
Гребет очень отлично. Причем даже слишком отлично. Прет пока не садимся на брюхо. Глядя на скорости на снежное плато-думаешь, что на плотном месте проскочишь. В итоге проваливаешься, пробуксовываешь и садишься из-за клиренса.....
Дальше копаем, буксуем, рвем троса (фиговые), т.к. даже УАЗка и Трэкол еле тебя назад вытаскивают....
Там где позволяет клиренс, проходишь в натяг с моргающей лампой Скользкая дорога.
Резиной доволен. На асфальте, льду тоже меня удовлетворяет.
# 2289
07.01.2011, 21:55
Здравствуйте, всех с Рождеством!
Нет ли у кого-нибудь информации о дисках League и резине COOPER Discoverer Sport M+S?
Заранее благодарен.
# 2290
08.01.2011, 14:46
Сообщение от al_k
Тут вся фигня в том, что и заметить и почувствовать на самом деле можно. Особенно если при Вашем размере поставить резину на диски со штатным вылетом (45). При этом размере (все-таки мы подняли немного машину, увеличив диаметр колеса от штатного размера)надо брать диски с вылетом 40. Колея становиться шире и устойчивость в поворотах, особенно на скользких покрытиях, возрастает. В этом деле 2-2.5 см. колеи очень существенны.
Ну, и в этих размерах как у Вас, этот сантиметр может дать касание арки плечевой зоной шины в крайних положениях (как я уже писал) для резины некоторых производителей.
