Результаты опроса: Когда у вас потекла рейка?
до 50.000 км 8 3.05%
От 50.000 км до 100.000 км 88 33.59%
От 100.000 км 101 38.55%
Пробег до 100.000 км и не течет 23 8.78%
Пробег больше 100.000 км и не течет 42 16.03%
Голосовавшие: 262. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Gary 08 вне форума Gary 08
Откуда: Одинцово; Авто: Nissan Almera N16 1.8 м/т 2004 г.
Старый #2281   09.08.2013, 23:16
LICVIDATOR-44,
OK.Пару дней поезжу-если руль не восстановится,то на схождение.
Дорогу осилит идущий !!!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2282   09.08.2013, 23:20
Gary 08, Приработается. Покатайся побольше увидишь.
Старый #2283   09.08.2013, 23:22
vitalliy,
Надеюсь
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2284   09.08.2013, 23:23
Сообщение от Gary 08 Посмотреть сообщение
схождение вряд ли было нарушено
Возврат руля зависит не от схождения, а от кастора. К рейке полюбому это не относится.
Возможно в рейке чтото заедает. Поднять перед и попробовать повернуть за колесо от края до края. Если это происходит с усилием, значит что то не то со сборкой рейки. Должно легко поворачиваться.
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #2285   09.08.2013, 23:34
Gary 08, Кстати ,а какой сальник то поставил (я про размеры),не 18на30 покупал случаем?
Старый #2286   09.08.2013, 23:38
При ремонте снимался корпус распределителя(на снятой рейке).
Далее выбили старый сальник с подшипником и установили новый.Корпус распределителя установили на рейку и далее всю рейку на место.Перед установкой проверили:от руки крутилось нормально.Вот и весь процесс.
Что там внутри рейки могли нарушить?
Но в любом случае проверю на поднятом передке.
LICVIDATOR-44,
Сальник TRW 19-29-6,3
Последний раз редактировалось Gary 08, 09.08.2013 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2287   09.08.2013, 23:44
Да вроде ни чего там не должно нарушится, может где кардан,где крестовина,там чего заедает? Крестовина не сдохла?
Я просто когда менял сальник,до кучи и крестовину сразу,дак крутиться на много легче сейчас чем было
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 09.08.2013 в 23:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2288   09.08.2013, 23:45
LICVIDATOR-44,
Крестовину проверил и смазал-работает нормально.
Вобщем полтергейст.
Старый #2289   09.08.2013, 23:50
Тогда покатайся еще если уверен в том что всё нормально у тебя там собрано
А рейку почему решили снимать всю при замене сальника?
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 09.08.2013 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2290   09.08.2013, 23:53
LICVIDATOR-44,
Ну да-покатаюсь !
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
Не было полной уверенности,что течет только верхний сальник-но вскрытие показало ,что это именно верхний.
Последний раз редактировалось Gary 08, 09.08.2013 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
