# 2271
07.02.2010, 23:35
vovan1026,
По поводу запчастей обратись к Андрею АБ,
Ремонт или Рома Зеленоград или ЛЕХАХА(Алексей).
P..S.Их телефоны есть в важных темах
Всем удачного дня!!!
Юр
Подольск
Последний раз редактировалось jvr, 08.02.2010 в 09:14.
Причина: исправление имени и добавление
# 2272
08.02.2010, 22:45
Спасибо!
Обязательно воспользуюсь.
PS. Настоящая машина едет туда - куда надо хозяину, ненастоящая - куда нужно ей.
# 2273
09.02.2010, 10:15
Напишу здесь еще, так как в соотв. теме не получил ответа. Горит масленка. Горит постоянно и равномерно. Если после завода выключить зажигание и через некоторое время (в пределах минуты) завести снова, не дожидаясь пока погаснет спираль, то лампа горит только на холостых. Как обороты выше 1000 гаснет, загорается когда сбрасываешь газ. Двигатель работает ровно, мягко, едет нормально во всех диапазонах. Тыщи 3 км уже так накатано. Самое интересное, что давление мерили, в норме. Поменял датчик, который стоит слева по ходу движения. Ничего не изменилось. В теме про лампу писали, что справа по ходу движения есть еще 2 датчика. А я их найти не могу. Все облазил. Нашел какой-то датчик недалеко от стартера, снял с него фишку. Лампа так и горит. Может кто-нибудь сказать где эти датчики находятся. Написано справа в районе 4-го цилиндра. Но там я их не нашел. Можно картинку, фото хоть что-нибудь. Ну и ваши мысли как еще можно с лампой побороться.
ЗЫ:позвонил нескольким ОД, моя машина по отзывной Р4622 не проходит.
# 2274
09.02.2010, 11:43
Сообщение от grafin63
Причем, у любого. Мне в Ростове ОД, когда его умельцы отключили АКБ, магнитола закодировалась. Почесали репу, залезли на какой-то сайт и там по VINу взяли код. Теперь записал в мануал.
Вот бы узанть что за сайт...дилеру надо фото с панели магнитофона. Разбирать не хочется.
# 2275
09.02.2010, 12:18
Сообщение от ОлегМгд
Процедура очень проста,привозите диллеру документы на авто,доказав этим что магнитола не украдена,они связываются с заводом изготовителем и выдают Вам код магнитолы.Раньше эта услуга была бесплатна.
# 2276
09.02.2010, 13:15
Приехать к дилеру мне немного затруднительно Но это не проблема - скину фото. Неужели нету какого-нибудь расширенного дешифрования Вин-кода авто....? Придется без теплого гаража снимать магнитолу...
Сейчас вроде востановление кода платно.
Пока суть-да-дело ключи опять слетели....Мне кажется, что глюки происходят из-за попыток закрывать/открывать двери при работающем моторе... Будет так глючить это зозяйство, то придется отключать иммо и штатный дистанционный замок. Ставить сигналку. Тогда будет и ц/замок и дистанционный запуск и Вебасто на доп.канале...
# 2277
09.02.2010, 15:03
Олег, был бы в Ростове съездил бы к этому мужику. С удоволствием помог бы. Но я сейчас в Тюмени, надолго.
# 2278
09.02.2010, 15:46
По поводу кода магнитолы, дико звиняюсь , был не прав, кода в мануале действительно нету. Но сегодня после очередного отключения аккумов опять вводил код, последовательность следующая:
- в мануале прочитал где его искать
- открыл бардачок, там валяется (уже убрал ) карточка в пластиковом пакетике, там код. (при продаже эта карточка лежит в бардачке каждого авто)
# 2279
09.02.2010, 16:42
А вот у меня нет уже этой карточки. Была, точно помню, в кармане правой передней пассажирской двери. Уже нету....или сам выкинул или на мойке где... Короче сам виноват
Придется снимать магнитолу. Кто снимал рамку, поделитесь, в нижней её части вроде есть два винта. А в верхней части как она крепится? Просто отжать "на себя" или как? Поломать очень не хочется..
# 2280
10.02.2010, 10:41
После винтов,НЕЖНО, но настойчиво отжимаешь.
