# 2271
08.08.2013, 20:49
Fredderk,
Я брал тут ,покупал сразу два верхних,один про запас, все прислали быстро,без обмана
Вот из перепески :
Здравствуйте Роман.
Стоимость верхнего сальника (19*29*4.5/5.5 ТС4Р) 90 руб, бокового
(25*37.85*6.3 CNB) 210 руб + стоимость почтовой отправки по России 1
Классом 200 руб.
После оплаты отправим в течение 2-3 рабочих дней.
После отправки пришлем письмо с указанием идентификатора почтового
отправления, что бы можно было отслеживать поступление.
Оплата на карту сбербанка 4276380055380047 Андрей Л.........
Напишите как оплатите.
Yours sincerely,
RTI-M Company, LTD.
PSRN 1097746095347
VAT Reg No 7707698495
TEL: +7(495)761-60-87
FAX: +7(495)229-47-72
http://www.rti-m.ru/
# 2272
08.08.2013, 22:11
Сообщение от LICVIDATOR-44
 Protect, Я то же соглашусь, сам менял недавно, если берете сальник высотой 7мм то ничего страшного в этом не будет , как говорится "там места хватит
Я в прошлом году тоже решил поменять сальник(потек), купил 30х19х7, доработал по методике описанной в этой ветке, стал собирать - зазор между корпусом рейки и корпусом "червяка" 1,5 мм!!! Пришлось ставить старый сальник, предварительно укоротив в нём пружину на 2 мм. Год почти прошел, пока проблема не повторилась.
# 2273
08.08.2013, 22:41
Значит у нас разные корпуса с червяками
# 2274
08.08.2013, 23:54
Сообщение от Fredderk
 Ну по этой ссылке я уже ходил) Если я правильно понял то магазин не работает с доставкой(
работают с доставкой они, просто позвонить или написать нужно
Сообщение от Protect
Размер сальника должен быть: 19*29*4.5 c высотой пыльника от 5мм до 7мм
Последний раз редактировалось LaksNak, 08.08.2013 в 23:56.
09.08.2013, 16:47
Спустя две-три недели после замены верхнего сальника снова стала уходить жидкость. А именно, стала потеть рулевая рейка целиком. Подозрение на то, что потекли боковые сальники. Похоже правильно меня гаражные умельцы предупреждали, что рейку надо снимать и перебирать всю целиком (5 т.р.) с заменой всех сальников.
Прошу помощи-совета!
# 2276
09.08.2013, 20:21
А чего думать ? снимать рейку и разбираться с сальниками
# 2277
09.08.2013, 21:59
Сообщение от vovchick_ch
Проверяется легко-если под пыльниками(гофрами) есть масло,то значит боковые(силовые) сальники потекли.Без снятия пыльника не узнаете.
Хотя по отзывам спецов и на практике текут они гораздо реже верхнего сальника,так как сделаны из более качественной резины.
Тут подробно.
У меня другая проблема:после замены верхнего сальника(рейка снималась полностью) течь устранилась.Воздуха в системе нет-проверено.Руль первые пару дней был туговат,сейчас почти нормально-но вот при выходе из поворота руль не возвращается до конца в "ноль".Приходится его доворачивать,чтобы выйти на прямолинейную траекторию.До ремонта такого не было-руль сам практически уходил в "ноль".По прямой машину не уводит и она держит курс ровно,т.е.схождение вряд ли было нарушено.Давление в шинах проверено-в норме.
Думаю,что при сборке рейки что-то перетянули или проехал после ремонта совсем мало 250 км и узел не разработался ?
Какие будут советы?
Дорогу осилит идущий !!!
Последний раз редактировалось Gary 08, 09.08.2013 в 22:13.
# 2278
09.08.2013, 22:33
Сообщение от Gary 08
 Какие будут советы?
схождение. Вы чо так от него отбрыкиваетесь, в системе своими кривыми ручонкаме вы ничего не изменили
# 2279
09.08.2013, 22:44
Masta_Killa,
О схождении я подумал в первую очередь и даже заехал к мастеру.Спросил меня держит ли машина прямолинейную траекторию и не уводит ли руль при движении.Я ответил что с этим все в норме.Он конечно был не против сделать схождение,но сказал ,что врядли в этом дело и предложил еще поездить и если не пройдет-то тогда к нему.Я тоже подумал,что 1500 р. я всегда успею выкинуть на схождение,а если вдруг снова придется снимать рейку и устранять перетяжку?
Такие дела.
Болты -звездочки могут влиять на плохой самовозврат руля,если они перетянуты?
# 2280
09.08.2013, 23:10
Не могут
