# 2261
23.04.2015, 13:04
Сообщение от Chrom
 У меня вылет, кажись, поменьше будет. Вот и меня смущает приговор дилера. Боюсь, что заменой цепи они проблему не устранят. Судя по тому, что прочитал здесь, мои симптомы с цепью как-то не очень вяжутся.
А, ещё: дроссель в прошлом году мыл - не должен капризничать.
Съездий к ОД (юнион моторс) пускай сканер подключать и сделают осцилограмму датчиков распредвала и коленвала(тока не говори что у тебя за проблемы) скажи что все работает просто хочешь проверить для себя и пускай тебе выдадут распечатку стоит у них 995 руб. помоему. А если начнешь рассказывать что да ка-то они естественно тебя могут развести на замену цепи. Я просто сам хочу со своим пробегом сделать тоже самое-просто длоя себя и сам понять как долго еще цепь проживет. МОЙ ТЕБЕ СОВЕТ.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Chrom
для начала промой всю топливную систему бензонасос сниму промой прочисти форсунки-здесь в мануле есть как это можно сделась самому, а лучше скачай прогу ТЕКУ 3 купи шнур OBD подключи ноут и попробуй по параметрам поискать где у тебя происходит провал.
Последний раз редактировалось Лёшка, 23.04.2015 в 13:04.
23.04.2015, 14:28
Сообщение от Лёшка
Ок! Сам к такому выводу прихожу. Надо ещё разок к другому ОД съездить. Кстати предыдущий в заключении про замену цепи ничего не написал, всю лапшу про неё только на уши вылил.
# 2263
23.04.2015, 14:38
Да сколько ж говорить то можно и повторять? Некоторые докатывают до 20 мм почти, а у других при 12-13 мм ошибки лезут. Датчик поверните и хоть до обрыва с загибами катайтесь.
Да! С новым ГРМ все провалы уходят до следующих износов) Т.ч. может быть и в ГРМ дело, а может и нет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 23.04.2015 в 14:38.
23.04.2015, 17:22
Сообщение от vitalliy
Т.е. вы имеете ввиду повернуть датчик не фиксируя его болтом и можно ездить и ошибок не будет. Про какой датчик идет речь Распредвала или коленвала?
# 2265
23.04.2015, 17:24
Длина штока, когда он ни во что не упирается 25 мм. Если упереть, то 21 мм.Видим 13 зубчиков.
При установке новой цепи шток торчит на 6 мм. Видим 2 зубчика.
12-13 мм. видим 6 зубчиков
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 2266
23.04.2015, 17:27
Сообщение от Pe4nic
отличное фото))) получается легенда о вылете натяжителя более 1 см-бред????  благодарствую за фото
У вас наконечник штока без резиновой втулке-так вылет считать с с резинкой или без?
# 2267
23.04.2015, 17:55
Лёшка, Ну да, при "ошибке" коленвала и распредвала, при условии что датчики исправны, 90% что цепь растянута. Если повернуть датчик распредвала по часовой стрелке, то ошибка не будет вылазить. Т.е. таким образом можно обмануть электронику.Ну конечно же его нужно зафиксировать. Но фазы газораспределения будут все равно смещены. Двиг не будет так тянуть как на новой цепи, но ездить можно )
Добавлено через 11 минут
Лёшка, Считай по видимым зубчикам )
Последний раз редактировалось Pe4nic, 23.04.2015 в 17:55.
23.04.2015, 22:29
Сообщение от Лёшка
Это сервисный мануал...
# 2269
24.04.2015, 07:42
На муране менял цепь. Она аж висела. Вылет штока был 20 мм
# 2270
24.04.2015, 09:22
Доходчиво. Убедительно. Спасибо.
