# 2261
23.01.2018, 21:26
при условии, что акк полностью заряжен )
вопрос был - не опасно ли для электроники. ответ - нет, не опасно
# 2262
24.01.2018, 05:08
Варта, Бош - пройденные этапы, просто дорогие бренды. Нормально будут ходить в тепличных условиях до 0С. Морозы - в топку. Особенно, если навесное доп оборудование навешано. Испытано лично - 4 шт Бош Силвер Динамик 74А/Ч за 8 лет. Постоянно на подсосе, разряды зимой...
Появились Рокет 100А/Ч, встал "тюка-в тюка", в термобоксе, с подогревом.
Работает отлично! Оптимальный вариант на сегодня для жёстких зим.
Сообщение от skiup
 возник вопрос на что менять свой. В следующем месяце ему будет 7 лет, пока проблем не было, но видать из- за того что эту зиму вообще не езжу. После нового года заводил, индикатор заряда уже был чёрный, но завёлся как обычно. После этого погонял зарядником, индикатор позеленел, но после 9 часов зарядки ток 8 ампер думаю не нормально. Родной Варта 595 901 085, отдавать 13-14 тысяч жаба душит. Тот же сайт варты предлагает на мой авто на 77Ач или 70Ач. Есть возможность взять новый бош на75Ач. Вот и гадаю, понравится Пату такая батарейка или могут быть последствия? зимой не езжу, летом 90% трасса на дальняк. Какие мнения будут?
# 2263
24.01.2018, 08:30
Уточню ещё раз, меня больше интересует как будут работать в паре наша электроника и акб. Просто по идее был расчёт потребления, расхода, заряда и прочее всей системы. Если меняю один элемент, то что будет если он будет перезаряжаться? Вот и спрашиваю кто силён в нашей электрике чтоб подсказал. В любимую книжку не посылайте, плиз
# 2264
24.01.2018, 09:23
DEF_S, Ты хоть пиши наименования правильно.  А то не так поймут. Имелось ввиду аккумулятор Rocket SMF 100А/ч-12Vст EN830 с размерами 303x173x225 мм. Так?
NISSAN Pathfinder LE 2.5D Titanium (black) 190 л.с. /декабрь 2011 г.в./
# 2265
24.01.2018, 09:43
Сообщение от skiup
аккумулятор не будет перезаряжаться независимо от емкости.
вроде тебе уже ответили - бери любой, ничего не будет с электроникой и электрикой автомобиля.
единственно, что может быть - указал Гогус: при определенных условиях может не хватить акк - например, неоднократное заведение авто без достаточной последующей подзарядки при разряженном акк. но это при любой емкости может случиться.
при работающем двигателе потребление генератором должно покрываться, тем более если был расчет ) по крайней мере в подавляющем большинстве условий.
# 2266
24.01.2018, 11:41
Последний раз редактировалось DEF_S, 24.01.2018 в 11:41.
24.10.2018, 13:39
Шторм 88 а/ч
Тут ребята спрашивали про Штурм 88 а/ч. Поставил 4 года назад, заряжал раз в 3 месяца, пока не снял в том году разьем датчика с минусовой клеммы заряжать стал реже. Проблем не было, не подводил. Недавно заметил напряжение быстро падает до12.4 в. Но крутит бодро. Померил плотность во второй банке 1100 в остальных 1250. Снял сделал цикл заряд разряд, еще в одной банке не поднимается плотность. Аккумулятор кальциевый заряжал в конце 16.2в ,1а 12часов. Все банки кипят немного а 2 нет, но плотность в них поднялась до 1230. После отстоя в одной банке упала до 1150. Думаю надо искать новый! Сейчас поставил родной 70 а/ч ниссан-варта, один раз подвел. 4 года стоял в гараже под присмотром . Зарядил пока работает но на носу ЗИМА! Всем удачных пусков!
Последний раз редактировалось yakim58, 24.10.2018 в 13:43.
24.10.2018, 13:52
Сообщение от yakim58
Как интересно... А поподробней можно?
# 2269
27.10.2018, 11:35
Берем пиво и хоть до утра.
Добавлено через 17 минут
 Присмотрел Akom + EFB 75а/ч 720А пусковой. Характеристики наши, цена хорошая. Еще VARTA SILVER E44 77а/ч 780А. Какие отзывы?
Последний раз редактировалось yakim58, 27.10.2018 в 11:35.
27.10.2018, 12:06
Не знаю, может кому будет инетересно. Купленый в январе 2014 года President честно отработал почти 5 лет, и в принципе пока еще жив, но тест показал, что пусковой ток упал до 500 ампер. Думаю, что зимой сдохнет окончательно. Но в целом аккумом остался доволен, на больший срок службы я и не рассчитывал.
