Yarilo вне форума Yarilo
Язычник-передвижник
Откуда: Москва; Авто: R51 Diesel 2,5-190hp, Radflo 2.5''+2" w/ext res., Eibach+OME 609 springs, Total Chaos UCA, Nokia SUV R 285/65-17
Старый #2261   25.04.2012, 13:32
Так я и не понял - где ты там болгарил и что?
Кстати, вчера, науки ради и статистики для, обмерил машину. Вот, что получилось:
Рсстояние от земли до верхнего радиуса задней арки - 960 мм
передней арки - 950 мм
от земли до края заднего брызговика - 330 мм
переднего брызговика - 290 мм
от земли до заднего края ступеньки - 370 мм
переднего края ступеньки - 360 мм
расстояние до переднего брызговика, расположенного под бампером - 340 мм
Общая высота машины (приблизительно, так как трудно померить точно) - 1950 мм
NoBonus вне форума NoBonus
Откуда: Златоглавая; Авто: Российские три литра+мурашка вторая
Старый #2262   25.04.2012, 15:16
Сообщение от Yarilo Посмотреть сообщение
А- это край крыла. С - дальний край внутри. там ребро жесткости. его подпиливали болгаркой и загибали вовнутрь, к точке С , сантиметра два-три... но буду делать четыре-пять. то есть весть этот отросток буду загибать.
по ступеньке- задняя ступенька также, но передняя 32,5см.
оказывается спереди не надо ничего феном делать.
там подкрылок держится на двух пластиковых элементах.
выкручиваются саморезы, сверлится чуть дальше (на 2-3см) отверстие, загибается/отводится подкрылок и прикручивается. торчащие элементы подрезаются обычным канцелярским ножом.
подтверждаю - цепи сзади при 285/70/17 при оме встанут и ничего не порвут. минимальный зазор - 40мм.
Изображения
Тип файла: jpg podkrylok002.jpg (63.3 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg krepleniya-pered.jpg (96.5 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg podkrylok-pered2.jpg (58.5 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-04-25 15.01.26.jpg (96.0 Кб, 221 просмотров)
Никогда не стоит жаловаться на жизнь- надо помнить, что всегда может быть еще хуже, чем сейчас.
И жизнь- это то, что происходит вокруг тебя, пока ты строишь планы.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #2263   25.04.2012, 17:03
NoBonus
Дим, какие то незачетные фотки.
Надо сбоку(+ какой нибудь ориентир- например бутылку от незамерзайки), спереди, чтоб всю тачку было видно.
Вот как пример резки на наваре
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #2264   25.04.2012, 17:27
а калёсы то какие у тебя?
Язычник-передвижник
Старый #2265   25.04.2012, 19:04
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
285/70-17 Mickey Thompson MTZ, у Серёжи Макарова купил по случаю, спасибо ему
Старый #2266   25.04.2012, 19:17
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
вот когда редфло с тотал хаосом займут свое законное место, то сделаю зачетные, включая то, что под подкрылками получилось.
сейчас фоткать нечего-работа не закончена.
константин 40 вне форума константин 40
Старый #2267   26.04.2012, 03:06
Сообщение от NoBonus Посмотреть сообщение
подтверждаю,я тоже резал и себе и ЧИЧУ,тока не подгибал,так отмахнули,и феном грел брызговик и локер,и прижимал его ,а иначе колёс цепляет при повороте и перегибе
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
Старый #2268   26.04.2012, 13:01
вчера на досуге покрутился с рулеткой - у меня такие же размеры +-5 мм
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #2269   26.04.2012, 13:34
только учтите еще, для 3.0D уже заложено 13 мм на превышение зада над передом...
skiup вне форума skiup
Старый #2270   26.04.2012, 17:55
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
На штатных пружинах зад стал на 3см. ниже
Вообще тогда жесть... Если бы не моя лень, можно было бы дилеру мозг выедать.
