Almerdriver вне форума Almerdriver
Откуда: Мурманск; Авто: Nissan Pathfinder 2011 2,5 top
Старый #2251   14.05.2019, 18:35
Терпеливо готовил "сани летом", т.е. машину к лету готовил зимой. Стойки стабов, втулки, рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки амортизаторов. Посмотрели шаровые и сайленты в рычагах. Перетряхнул все подшипники в роликах навесного оборудования и ремни заодно. Масла́ во всех местах куда его можно Бегемоту залить...ГУР, раздатка, мотор, коробка, тормоза, дифференциалы...посмотрели внешне крестовины. Подтёков нет.... не люфтят, казалось бы что ещё машине надо...Так нет на ровной дороге какая-то противная высокочастотная вибрация со 120 км. При увеличении скорости проявляется на руле. Передний кардан? Крестовины родные спереди, купленные для замены так и валяются в багажнике GMB..
Старый #2252   14.05.2019, 18:39
Со 110 120 обычно передний кардан, но не факт что крестивины...люфт в шлицах ещё может быть. Ну и странно, что в руль отдает
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #2253   14.05.2019, 18:45
Михаил GE, именно странно - кардану в руль ни как не ударить.
Almerdriver, а привода проверяли?
Старый #2254   14.05.2019, 18:53
Сообщение от Мясоед Посмотреть сообщение
"Не бит, не крашен"))) Бегемот как младший ребёнок. Всё ему. Про люфт в шлицах, мне в прошлом году говорил механик, но не критичный. Боюсь исследования карданных валов, пробьют брешь в отпуском бюджете. Возможно отвратительный Купер так себя проявляет. Возможно ограничусь заменой крестовинами переднего кардана, так как две валяются в наличии в багажнике третий год.
Звуков никаких нет. Ни задом ни передом никто не скрипит.
Ромарио78 вне форума Ромарио78
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Pathfinder d2,5 LE 2008, АКПП
Старый #2255   16.05.2019, 10:01
Almerdriver, Куперу сколько? Мой начал на 3-й сезон подобное выдавать. В этом году поменял и вибрация пропала.
Старый #2256   16.05.2019, 17:45
Будь он проклят этот Купер))) третий сезон. Кардан уже снимают. Причем мучаются что-то))). У меня там одна GMB и одна родная , сзади тоже самое пробег 170 к. км. Над Купером после сезона прилюдно надругаюсь и сожгу. Более мерзкой резины я не имел ни на одном авто.
Upd как у нас шлицевое меняется? Переварка?
Добавлено через 3 часа 1 минуту
Итог. Крестовины в удовлетворительном состоянии, но решил поменять так сняли вал. Люфт в шлицевом соединении. Давайте переваривать. Сначала согласился, но потом прокатившись по КАДу (без кардана переднего), отказался, т.к. изменений не заметил. Также какая-то вибрация, вполне возможно это убогая резина. Когда умерла крестовина её не счем не перепутаешь, как и, я так думаю, сильно болтающийся кардан. Вопрос, это у меня особенный передний кардан или на Патах эта штатная болячка? Я про люфт соединения шлицевого.
Последний раз редактировалось Almerdriver, 16.05.2019 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2257   18.05.2019, 23:01
Шлицевую пару я на переднем кардане менял. Отдал кардан на завод, отпилили, выкинули, на ЧПУ сделали новую пару, приварили, отбалансировали, отпескаструили и покрасили, через два дня я получил новый кардан за 16000 рублей
Старый #2258   19.05.2019, 00:01
Сергей Макаров, это называется - болезнь наваровода.
Almerdriver, задний раз повторяю - привода смотрел?)))
Последний раз редактировалось Мясоед, 19.05.2019 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2259   21.05.2019, 18:22
На предмет чего? Погнуты-побиты? Прямые привода. Ездил я без переднего кардана, особой разницы не заметил, только если в кошельке. Может действительно дело в этом чертовой резине. Шлицевое я менять не стал. Залез в яму подёргал рукой особого болтания я не приметил. "Бойцы" в кардансервис определяют "на глаз". Приеду домой сниму задний кардан. На следующий сезон поменяю резину. Хрен знает чего ему нужно. Метод "перебора" очень до́рог. Может я мнительный, надо проехаться на другом Пате. На крымских дорогах особо не чувствуется, так как на 120-140 км/ч могут отлететь колеса)))
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #2260   22.05.2019, 09:36
Сообщение от Almerdriver Посмотреть сообщение
Из этого можно сделать только один вывод, что проблема не в переднем кардане. А привода, например, как с карданом крутятся, так и без него так же крутятся и если проблема в приводе, то снятием кардана вы не выявите проблему.
