# 2251
08.05.2014, 11:40
Сообщение от nik174
 Что это за трубка?
Эта трубка на у60 соединяется с радиатором. Мотомарио выкладывал фото. Я соединил со шлангом, который из верхнего бачка радиатора идет. Все ок.
# 2252
08.05.2014, 11:40
Сообщение от nik174
 .Что это за трубка?
И можно ли этот выход заглушить на мотре?
Вроде на новых турбовых td42т, она заглушена колпачком.
на простом 42 тоже заглущка, вроде как воздух из системы удалять, но может и для чего другого предназначено!
# 2253
08.05.2014, 13:07
nik174,
А фото мотора от куда такое???
У зд30 и рд28, верхний бочек это продолжение радиатора, так как расширительная металлическая крышка радиатора у них только заглушка. А вот бочек с низу является расширительным.
На тд крышка на радиаторе работает, поэтому бочек один и он именно расширительный (без давления). Не суть вообще что вкорячить, лижбы правильно работало!
Трубку эту выкини, толку в ней нет, так как радиатор стоит выше чем на У60 и пробка там образоваться не может!
На всех моторах там заглушка для прокачки!
# 2254
08.05.2014, 19:56
Сообщение от ViktorLis
ViktorLis , спасибо за толкование!
А фото с какого-то сайта взял, не помню.
А в это место, где этот штуцер для трубки вкручу дополнительный датчик температуры, а манометр в салоне выведу.
# 2255
09.05.2014, 00:14
Просто это фото моей сборки)))
Датчик работать там не будет, но если хочешь видеть срабатывание термостата, самое то!
# 2256
09.05.2014, 08:59
Я же готовлюсь потихоньку к замене, вот и лажу везде , собираю информацию, может и в твоем мире скачал на майле, где видео есть
А почему ты думаешь, что там не будет температуру показывать, когда термостат откроется, она везде одинаковая будет, по всему большому кругу.
# 2257
09.05.2014, 09:32
nik174, потому что штуцер выше термостата, а круг должен иметь меньшую температуру чем мотор. Все датчики устанавливаются на малый круг, в любой машине!
# 2258
11.05.2014, 10:05
и все таки опять туплю
паспортная мощность у ТД42Т и ЗД30 одинаковая, крутящий у 30 больше, почему же на 42 лучше едет?
# 2259
11.05.2014, 12:59
ГАВРИЛОВ,
за счет объема и 6-ти горшков он лучше тянет на низах, до туброзоны. А вот после уже не то...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 2260
11.05.2014, 16:20
снизу то у меня вроде вопросов пока нет, а вот на это завидую
 если ехать 100км то температура 85, но я люблю больше динамичную езду, и температура сразу к 88! Если втапливать 130 - 95, 140 - 100 градусов.
это на каких колесах/парах?
а то у меня теперь больше 100 и ехать не хочет
