# 2251
21.12.2017, 19:32
leksiz, Около 9 000 руб.!
# 2252
23.01.2018, 17:39
возник вопрос на что менять свой. В следующем месяце ему будет 7 лет, пока проблем не было, но видать из- за того что эту зиму вообще не езжу. После нового года заводил, индикатор заряда уже был чёрный, но завёлся как обычно. После этого погонял зарядником, индикатор позеленел, но после 9 часов зарядки ток 8 ампер думаю не нормально. Родной Варта 595 901 085, отдавать 13-14 тысяч жаба душит. Тот же сайт варты предлагает на мой авто на 77Ач или 70Ач. Есть возможность взять новый бош на75Ач. Вот и гадаю, понравится Пату такая батарейка или могут быть последствия? зимой не езжу, летом 90% трасса на дальняк. Какие мнения будут?
# 2253
23.01.2018, 17:52
Тогда уж лучше Тюменский -его хвалят. Только он к морозам не очень. Но если зимой не ездить - думаю, будет самое то.
С уважением. Дмитрий.
# 2254
23.01.2018, 18:00
я вот тоже решил превентивно поменять под зиму эту - может и зря )
поставил топла, черная, в стандартном размере пата, кажется 77Ач, ток 800, свежая по дате выпуска, дозарядил перед установкой - работает, да и чего бы нет? )
пусковой ток не менее важен, чем емкость, а уж 70 или 75-77 - не важно вообще.
если акк к морозам не очень - то за что же его хвалить? ))
на дмитровском шоссе напротив молодежной гостиницы нормальный магазин, выбор приличный, сайт кривоват, но терпимо
https://akbauto.ru/index.php?productID=60532 что-то вроде этого
на выбор
https://akbauto.ru/index.php?ukey=ca...B9%D1%82%D0%B8
какие 13 тысяч? )
Последний раз редактировалось v-s, 23.01.2018 в 18:11.
# 2255
23.01.2018, 18:31
v-s,
мой там 12 по ссылке выше , не очень большая разница.
Поэтому и возник вопрос замены штатного 95 на что- то попроще.
И вопрос по большей части не какой конкретно взять, а последствия установки.
# 2256
23.01.2018, 18:38
а на 3.0 95 стоит? а ток какой? и размеры наверное тогда другие. потмоу что как-то сомнительно, чтоб в том же размере 95 был.
ну тогда может стоит в штатном размере брать.
или имеющийся подзаряжать периодически - чего зря менять.
но какие последствия-то могут быть, даже если меньший поставить? в общем, ничего страшного.
смотри, чтоб дата производства была недавняя, т.е. до покупки уточнять надо. в магазине говорят )
# 2257
23.01.2018, 18:46
Брал год назад (на Дмитровке) аккумулятор Topla 78 а/ч . Сдал свой и доплатил разницу и сразу поставил . Встал изумительно, нареканий ни каких. Осенью зарядил , хотя никаких проблем не было. Скорее для успокоения себя. Пока всё устраивает.
# 2258
23.01.2018, 18:56
v-s,
На 3.0 именно 95 Варта да и ещё не простая, номер я указал. По размеру еле влазит, у меня эпопея была с колодкой предов на акб и только сейчас обнаружил, что нижний поддончик не вставили в гнезда и акб на 2-3 см сдвинулся вперёд при этом на капоте две потертости маленькие появились там где - , у фары. Меньший размер в этом плане хорошо. Сам от электрики далёк и как электроника авто отреагирует на меньшую батарейку и спрашиваю у гуру.
# 2259
23.01.2018, 20:52
я конечно не гуру, может Андрей1960 зайдет, ) но элеткронике точно ничего не будет от меньшей по размеру батарейки
Добавлено через 1 час 53 минуты
Ставь спокойно, дорогой товарищ )
Последний раз редактировалось v-s, 23.01.2018 в 20:52.
23.01.2018, 21:25
Для зимы - чем больше емкость, тем больше шансов завестись. Особенно если соят предпусковые и прочее.
