# 2251
26.07.2014, 18:52
Попробуй из канистры в ТНВД. Может где то подсасывает.
# 2252
26.07.2014, 19:32
стартером крутит без ручной помпы и не качает топливо
The Machine That Cried
# 2253
26.07.2014, 22:12
Сообщение от Procol_Harum
Что то не понятно.....какое отношение имеет стартер к ручной помпе или на оборот?????
Попробуй, снять шланг на входе в помпу и сунуть в канистру,выход в бутылку и погоняй стартером,будет понятно работает мех.помпа или нет.,ручная здесь не приделах.Если работает, дальше к баку,соединения трубок со шлангами,магистраль,незабилась ли и заборник.Заборник можно посмотреть только при снятом баке....
# 2254
27.07.2014, 18:00
Procol_Harum, С ТНВД трубки скинь которые на форсы идут и покрути стартером,если фонтанов не будет тонасосу писец(не ТНВД а маленький ,который к тнвд крутиться)Перед этим воздух прокачай,а лучше от канистрочки запитася!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 2255
28.07.2014, 05:31
Радон,CИСИМЫЧ, Спасибо Вам, будем пробувать =)
# 2256
28.07.2014, 06:02
Procol_Harum, Даже маленько не так!Сперва с насосика этого трубку скинь которая на фильтр тонкий идет и пркачай дрочилкой,а потом стартером покрути,оттуда должен фонтан хреначить!!!Я в свое время так делал,но стартером не крутил,а дрочилкой нормально качалось,что ввело меня в заблуждение о целостности насоса!!А потом как начал стартером гонять оттуда фуй,а не фонтан!!!То бишь дрочилкой то он нормально будет качать а от мех привода нихрена не работает!!
Если все нормально будет,то уже с ТНВД разбираться надо!!
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 28.07.2014 в 06:02.
28.07.2014, 16:22
Добрый вечер, попробовал. И всё как автора =)
Сообщение от CИСИМЫЧ
# 2258
28.07.2014, 19:15
Ну значит насос под замену,в любых запчастях дизельных их как у дурака махорки!!Японский в районе 12000,неяпонский 4500!
# 2259
28.07.2014, 20:47
его родного?
что-то я недопёр как его снимать, снизу гайка тупо упирается в насос
# 2260
28.07.2014, 21:02
Procol_Harum, Впрошлом году на дороге снять не смог,соринка под клапан попала,но дома снял,малость изголялся,но уже не помню,вроде,те что откручиваются надо открутить и крутя гайку оттягивать насос,с низу подставь сразу тазик-масло с поллитра вытечет,выпасть ничего не выпадет,не бойся...
> Nissan Patrol 160/260
