Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2251   29.02.2012, 14:57
Олег34,
Привет!У тебя и у меня(sd) коробки одинаковые?С разницей в первичном валу и колоколе?Не совсем понял...
Добавлено через 5 минут
Да и на счет карданов...не писал и не советовал,но когда надо мы перерезали карданы на токарном и сваривали-укорачивали,ничего не било и вибраций небыло...может посто удачно совпадало....
Последний раз редактировалось Радон, 29.02.2012 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #2252   29.02.2012, 15:29
Привет, если есть у кого размеры втулки коленвала (сзади которая, внутри)
киньте пожалуйста, пойду токаря грузить, и пойдет ли она с латуни?
Олег34 вне форума Олег34
Старый #2253   29.02.2012, 15:39
Максим , чисто из латуни не пойдет. Там помоему бериллиевая бронза в сплаве с чем то. Но я не металлист.
Радик , наши КПП полностью идентичны , кроме наличия у тебя и остальных с ЭсДэ33 картера пятой передачи . Первички разные , и колокол другой немного. Остальное полностью одинаковое.
ЗЫ. Кардан себе резал и удлиннял. Крутил потом , ничего не било . Буду пробовать на ходу , посмотрим что получилось. Но думаю , все нормально.
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #2254   29.02.2012, 15:48
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Эх , Юр . Это диффсЫт.
ПичалькаА сфотать можешь, чтоб хоть знать как оно выглядит.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Старый #2255   29.02.2012, 16:09
Аналогичная деталька есть и у коёты. На хуликсах и сюрфах праворуких на некоторых моделях такие ставятся. Но какие из них в какой комплектухе , не подскажу. На хуликсах с тяжелыми мостами точно есть.
Старый #2256   29.02.2012, 17:03
Товарищ один обращался,коротыш свой переделывал-мосты в низ,ну насоветовал чтоб кардан с крестовинами с зила переделал,и он это сделал,ходили по его отзывам прекрасно,сфотать не успел-продал.А на счет коробки,это хорошо...будем иметь ввиду
На хуликсах
Олег,правильно напиши,на разборе буду взгляну
Последний раз редактировалось Радон, 29.02.2012 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #2257   29.02.2012, 17:07
ХайЛюкс , тоета пикап с обоими мостами , а не с торсионам на переднем.
Вот такая http://reviews.drom.ru/toyota/hilux_pick_up/52828/
ЛЁХА-74 вне форума ЛЁХА-74
Откуда: Н.Новгород-Починки; Авто: Nissan Patrol 260 91г.в. RD 28
Старый #2258   29.02.2012, 17:12
Нужен кардан с двойной крестовиной.
У меня освобождаются оба кардана. Если новые приколхозятся удачно - могу поменятся. Только родные сильно убитые - если интерес есть, вышлю или выложу фотки и описание дефектов.
Старый #2259   29.02.2012, 19:00
А то!! Само-сабой интерес есть. Насколько я понял эту металлическую приблуду можно воткнуть в обычный кардан или она неразборная?
А.Вознесенский
Старый #2260   29.02.2012, 19:27
Она разборная. Но толку от этого - 0. Ибо крестовины на нее идут свои . Там между крестовин в плоскости параллельной обеим стоит шар , а на самих крестовинах выполнены постели под этот шар. А крестовин отдельно от всей этой хреновины , нету Приколхозить приблуду можно только приварив на место обчной вилки кардана , всю эту приблуду скопом .
