# 2241
26.05.2015, 21:32
Сообщение от наварыч878
промывал какой то американской промывкой какой то фирмы GUNG, ликви моли или вннс не нашел, после промывки ничего не изменилось
вряд ли
у меня после повторного запуска ничего не меняется. и после прогона на оборотах тоже. Вот интересно, почему на холодную все ок, а как прогреется. начинается звон??? Если умерли форсунки, то им не все равно ли?
и я такого же мнения, глючит какой то датчик. из за него идет неправильное смесеобразование, но как его вычислить? Не будешь ведь все подряд менять накладно это деньги, на ветер кидать
откручивал от турбины сверху? и куда выбивал? а то этот мусор может потом попасть куда не попадя. кстати хотел на движке промыть коллектор впускной, да не решился, все эти отложения полетят в цилиндры, могут и гильзы задрать, а если и пролетят на выпуск, то в катализаторе забьются, там сечение не очень большое
Катализатор не снимал я. Снимал только глушитель от кализатора на 3 болтах он снизу . делать надо на яме. И весь мусор от катализа падает вниз. На верх к турбине никак он не попадёт.До установки завёл и перегазовыввал .чтобы мусор вылетел. Как-то так. Впускной коллектор тоже чистил снимал работы на пол дня. После чистки коллектора машина тоже резвее .Вообще стоит чистить.
# 2242
26.05.2015, 21:56
Сообщение от kabanvasa
Впускной коллектор сверху снимал или подкрылок правый снимал , чтобы сбоку можно было подлезть? я так бегло глянул, навешано там много всего, трубки топливные. рампа над ним стоит, не ахти как удобно снять то его
Добавлено через 33 секунды
прокладки старые оставил, не повредились?
Последний раз редактировалось наварыч878, 26.05.2015 в 21:56.
26.05.2015, 23:23
Сообщение от Темнила
ssKrayss, форсунки не стрекочут! Капец!
Это к чему?
# 2244
27.05.2015, 01:03
Когда форсунки начинают лить, пропадает тяга, валит черный дым топливо то не сгорает, и увеличивается расход. А тут таких признаков нет, провал есть в средних оборотах, а как подхватывает ткрбина. все ок, прет как и раньше, дыма нет, не может форсунка на одних оборотах лить, а на других не лить. И расход не изменился. в городе около 12, ездил по трассе. скромном режиме, скорость 80-90, расход 8.8л
Видимо зависит как льет и в каких колличествах. У меня не дымило и тянуло отменно. Более того, после замены форс, тяга стала хуже. Прописка форс тягу немного улучшила, а установка чипбокса улучшила значительно.
# 2245
27.05.2015, 01:47
Леш. Ты сам все сказал о своих форсунках - они были убитыми. Не совсем, но смертельно ранеными. И хорошо, что ты их не дожил и не убил ими другие компоненты двигателя.
наварыч878, коллектор через подкрылок? Вы будете первым, у кого это получится))))
На самом деле рад, что все-таки годы донесения мной информации в форумы все-таки убеждают владельцев заниматься профилактикой.
Я уже собираю фотоколлекцию самых забитых коллекторов. )))
Последний раз редактировалось Мясоед, 27.05.2015 в 01:47.
27.05.2015, 05:42
Сообщение от Мясоед
это мой личный опыт и мои соображения по поводу коллектора, уж коли в клапане егр все сажей забито, то и в коллекторе не намного лучше. А по поводу его снятия сверху вообще толком ничего не видно, тем более нижние болты его крепления, а когда снят подкрылок все на виду и возможно что то доступнее будет открутить. Прокоментируй пожалуйста мою ситуацию, стоит еще на что то грешить или сразу новые форсы брать и голову не заморачивать???
# 2247
27.05.2015, 07:41
Сверху снимал .трубки к форсункам тоже надо снимать.клапана на вакуум тоже.вообще все шланги надо снимать. И потом уж видны гайки от коллектора. Прокладки теже поставил они резиновые навсякий случай намазал герметиком красным. Спец ключи нужны.Сложного ничего нет.Под ноги клал колесо чтобы стоять хорошо было.
# 2248
27.05.2015, 11:19
наварыч878, я думаю картина крепления коллектора Вам будет более ясна, когда Вы схему хотя бы посмотрите.
Звоните, пообщаемся предметно.
# 2249
27.05.2015, 12:50
Сообщение от Мясоед
Женя, у меня двигатель терял тягу после 3500 оборотов. Уменьшил настройки чипбокса и авто поехало. Предстоит чистка коллектора. Фото скину для коллекции
# 2250
27.05.2015, 14:28
Сообщение от avtografh
Было схожее. Если тапку оч оч резко надавить. За 3 года раза 4 всего. Пока не беспокоит
БронеПАТ.
