#2241
				22.02.2015, 20:06
	| я поменял все на 150 или 160 уже не помню, кроме впускной звезды, как раз  13к она стоила (на тот момент). Вот думаю когда второй раз менять все вместе.. с фазным наболдажником)) на 250к? ну не 300 же   |
#2242
				22.02.2015, 20:19
	| Denis65, Как ошибки пойдут так и думать уже.
#2243
				22.02.2015, 21:03
			Сообщение от vitalliy
 ak-47, Именно в заходе на звезду идет скольжение обоими зубцами. Там не великий износ, но в совокупности....Эти цепи стали ставить только в угоду их безшумности.
 Не меняют шестерни идиоты-экономисты
  ГРМ МЕНЯЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ! Про регулятор фаз опустим, я бы его тоже не сразу решился поменять))) Ни кому не в обиду)))
 Ну и еще нюанс. Пластинчатые меняют на 150, а роликовые на 200-250. Т.е. их оставлять нет смысла.
 |  Пускай учатся на своих ошибках. Экономисты хреновы... |
#2244
				22.02.2015, 21:05
	| Bumer40, Точно!
#2245
				22.04.2015, 16:42
	| Сломал мозг. Осилить 225 стр. не в состоянии, после 100-й совсем сник...
Алмерка 2004 г.в. 1,5 л., пробег 140 т.км. Загорелся "чек двигателя". Симптомы такие: Заводится хорошо, но первые сек. 10 - дрыгается, затем нормализуется. Если сразу начать движение и поддать оборотов выше 2000 - глохнет, и пока что-то в центре под торпедой не щёлкнет (примерно через минуту) - не заведётся вообще. Когда прогреется до норм. температуры - проблем почти никаких (т.е. изредка при резкой, хорошей поддаче газа может опять-таки заглохнуть, и пока опять что-то тихонько не щёлкнет под торпедой - не завести).
Да, кажется и моща немного пропала - не так резва как в молодые годы (а может просто кажется)
Ездил к дилерам - сняли "чек", но приговорили к замене цепи со всеми атрибутами. Неужели цепь так реагирует на прогрев двигателя, или просто развод, может датчик какой сдох (типа распредвала)?
Буду благодарен за консультацию   . |
#2246
				22.04.2015, 18:08
	| Chrom, Если не меняли еще цепь, то менять. А щелкает скорее всего от сиги че то
#2247
				22.04.2015, 19:04
			Сообщение от Юрка123
 |  Не, цепь еще не меняли. А "сига" это сигнализация? Сигнализации нет, только штатный иммобилайзер. |
#2248
				22.04.2015, 20:20
	| Chrom, Если шток за 10мм вылез, то меняй ГРМ.
#2249
				22.04.2015, 20:57
	| Что значит "сняли" ? Сбросили ошибки или считали их? Коды ошибок? Ну и смотри вылет натяжителя, но чтот по-моему не похоже на цепь. Или ты плохо описываешь симптомы))) ибо я так понял, что после прогрева всё гуд...
				__________________черный рестайлинговый суперлакшерный вэ10 с кюджи18
#2250
				22.04.2015, 21:00
	| vitalliy,
 Chrom, Если шток за 10мм вылез, то меняй ГРМ.  |  Вопрос серьезный, а если все в порядке с работой мотора: запуск, динамика, расход, ХХ колом?? Пробег 210 тыс.км.,а шток:
