# 2241
15.12.2012, 12:00
Клеммы все плотно прикручены? И АКБ хоть и новые надо проверить первым делом, что с зарядкой?
"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 2242
15.12.2012, 12:02
заряд в норме проверяли клемы тоже. тем более что он сначала крутил а потом все погасло.
# 2243
15.12.2012, 12:08
Сообщение от ivashkakuz
а потом все погасло
акб на зарядку и всё будет ок
15.12.2012, 12:12
АКБ в норме проверил
# 2245
15.12.2012, 12:32
проверил
прошлой зимой также было после недельного простоя, вроде всё горит, а на запуск не хватало. подзарядил и полутыка
15.12.2012, 12:38
в том то и дело что пригорка вообше не горит как будто акт нет а магнитом работает
# 2247
15.12.2012, 19:22
как то приборка со стартером связана.у меня..бендикс развалился...пол приборки горит..половина не горит..на ключ не реогирует....иногда релюшки трещат....
# 2248
15.12.2012, 20:52
вчера не смог заправиться на Лукойле по причине чего,пришлось залить 85 литров на НЕФТЬМАГИСТРАЛЕ перед деревней Пехорка,что в Люберецком районе. после 6 часового нахождения на свежем воздухе,я решил направиться по делам, однако проехав не более 10 км., был вынужден на переставшей ехать машине вернуться в теплый гараж домой.поняв,что попал с солярой, сразу же подорвался за топливным фильтром.сегодня снял старый фильтр,кстати воды совсем в нем не было, а слилась соляра мутноватая,хотя в гараже не менее 15 градусов.перемешав 5 литров горячей соляры из бака с антигелем Hi-gear залил в бак и снова поехал по делам, однако примерно через 15 км., машина вновь стала тупить,перестав ехать,подумав,что начались проблемы с парафином, в бак залил размораживатель топлива Hi-gear и жидкость "И" в лошадиных дозах, все равно машина еле дышала. еле еле на оборотах не более 1200 добрался к приятелям в теплый сервис, где снова скинул фильтр прогрел промышленным феном, вовнутрь залил размораживатель топлива, и собрав попытался уехать, однако машина отказалась двигаться, а кнопка подкачки мёртво лежала.решил проверить,как качает насос подкачки пирбург,который поставил примерно год назад.оказалось,что насос жужал,но не качал.решив не морочиться,снял насос покачки и вернул сток.машина ожила и поехала.вернувшись домой, решил погонять снятый насос в емкости, однако струйка еле капала,после чего насос был отправлен в утиль, а на existe был заказан новый аналогичный насос.подсчитав расходы на на химию и новый насос совсем расстроился.самое обидное в том, что каким то образом застывшее топливо угромило подкачивающий насос?
P.S. а соляра,слитая из фильтра и поставленная днем на свежий воздух,минут через 30 превратилась белый кисель.на улице было примерно градусов 17.вот к чему приводит непроверенная заправка,хоть и под достаточно известным брендом.при всем том негативе,что высказывается в адрес Лукойла, ниразу не попадал так жестко,как в этот раз.больше на подобные эксперименты не согласентак что Лукойл рулит!!!!!!!!!
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
# 2249
15.12.2012, 21:08
Бедуин, я вот так попадал в Самаре на лукойле....еще на ЗД хе дело было. тут не угадаешь...,как повезет.
Счас перешел на Роснефть.Пока вроде не косячат.2 сезона -все ОК!!!
# 2250
15.12.2012, 21:22
помогите куда лезть чего смотрет
Ни чё не понял. Приборка сразу не горела, или потом погасла? Совсем погасла, или гаснет в момент включения стартёра?
