# 2231
03.05.2013, 22:32
Сообщение от Корень
 Корень
Спасибо за фотки- про огнетушитель. А на счет насоса ARB под водительским седеньем, я наверное Вас с кемто спутал.
 @патруль.чик
# 2232
04.05.2013, 19:36
Всем доброго времени суток.
Вопрос в следующем: при однократном прогреве свечей, мотор не очень хорошо запускается. После второго раза, все замечательно. Причем такая ситуация и при -25 и при +15. Не то, чтобы это сильно напрягало, но немного смущает.
# 2233
04.05.2013, 21:02
Сообщение от Kesha2003
 Kesha2003
Тогда меняй свечи на оригинал. У меня похожая ситуация была- свечи исправны, но прогрева не хватало. Дубликаты у меня лучше машинку запускали, чем оригиналы- но перегорали. В двойном прогреве смысла нет, свечи после поворота ключа работают еще около минуты. Дождись пока погаснет лампочка АВS и заводи.
 @патруль.чик
# 2234
04.05.2013, 23:30
Вопрос про накал свечей,повернул ключ загорается индикатор накала,затем тухнет и запуск мотора(мотор запускается без проблем,как говорят с пол оборота) но загорается накал и начинает мигать пока двигло непрогреется,это что глюк или должно так быть.
# 2235
05.05.2013, 00:03
На определённых версиях 60ок были блоки управления, которые таким образом сигнализировали об неисправности, в часности свечей.
05.05.2013, 00:19
Салиноид, AD Patrol прав. У знакомого на 60-ом так было пока свечи не поменял. Думали на блок управления накалом, потому что машину притопили,но дело было в свечах.
Добавлено через 11 минут
Бодался на днях с центральным замком-не работает с пульта(скорей всего сдох). С правой стороны, где должен стоять блок управления накалом, стоят две релюхи радиосигнала ц.з. По мануалу на этом месте и то и другое может стоять, наверно в разных комплектациях. Тогда где на моей машине блок управлением накала? Подскажите?
Последний раз редактировалось ironborne, 05.05.2013 в 00:19.
05.05.2013, 16:54
Свечи оригинальные стоят. Из экзиста заказывал. Пришли спустя три недели в коробочке Nissan. Внутри оказались NGK. Почитав ветку, понял, что это нормально  Ждать, пока потухнет АБС можно вечность - мертв правый передний датчик  Просто жду еще секунд 5-7 после того, как погас значек накала. Заводится нормально.
# 2238
05.05.2013, 18:59
У тебя двух шинная сиситема накала 3+3? Помоему NGK на одношинные эрдешки не выпускает. 11065-4P400 или замененный номер 11065-4P40A - это когда все 6 свечей одинаковые.
 @патруль.чик
# 2239
05.05.2013, 21:43
Всем спасибо,буду свечи куплять и менять,после отпишу по результату.
# 2240
06.05.2013, 00:39
Двухшинная у меня. И свечи разные. Три с номером 2896 и три с номером 3209. Это по NGK. Если смотреть оригинальные Ниссан, то у них в конце каталожного номера по экзисту или 02, или 03 соответственно. Вот они у меня и стоят.
