Старый #2231   25.04.2017, 14:27
Сообщение от railwayman Посмотреть сообщение
снял провода с шин просадка пропала
Ещёбы. Нагрузки то не стало.
Если бы что-то коротило, то предохранители сгорели.
Провода могут быть и заломаны.
railwayman вне форума railwayman
Старый #2232   25.04.2017, 17:55
AD Patrol, , да... но раньше столько свечи на себя не брали.
Старый #2233   25.04.2017, 21:58
Предохранитель на болт заменен? Если нет, то именно столько и брали, если одна/несколько свечей не сгорело.
псху73 вне форума псху73
Старый #2234   25.04.2017, 23:31
Подскажите пжл. каталожный номер саленоида включения блокировки заднего моста с бортовой сетью А/М 24 V , или альтернативу
Patrol Y 60
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #2235   01.05.2017, 20:28
Всем привет перестали гореть габариты с право спереди и с зади , лампы целые может они через предохранитель какой нибудь идут, хотя прозвонил все которые знал они целые может кто сталкивался с такой проблемой?
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #2236   01.05.2017, 21:52
Pogarny, Под капотом, предохранители, смотрел? По моему 41, 42, 10А. У меня когда то приборка и габариты не горели, не помню левая или правая сторона. То же звонил, тестером, но неправильно, пока не вытащил предохранитель.
Старый #2237   01.05.2017, 22:16
Если блока ДХО нет, то перемычку проверить, а лучше вообще вытянуть эту колодку из той задницы, где она торчит. Я её подвязал к верху.
Старый #2238   02.05.2017, 09:42
ironborne, вот и я видно не правильно звонил надо было вынимать а не на месте такчто все заработало
v_a_k вне форума v_a_k
Откуда: Уфа; Авто: Patrol y61 zd30- ушёл в добрые руки. МеринGL/Лесник-5
Старый #2239   05.06.2017, 08:44
В этой теме ближе к проблеме наверное.
Суть граблей здесь
В связи с этим вопрос - какое сопротивление на проводах датчика температуры (2-х контактный, на гбц в районе генератора) должно быть и должно ли оно там быть, естественно при отключенном датчике? Мотор ЗД30.
До машины доберусь вечером, хотелось бы иметь в запасе пару вариантов - куда ещё тестером ткнуться и что померить.
Старый #2240   05.06.2017, 10:28
v_a_k, Сопротивление, с повышением температуры падает. При 20° где то 2,5ом, напряжение 3,5v. При 90° 0,25ом, 1v.
