# 2221
14.06.2017, 23:28
А крестовины переднего кардана могут давать свист?
И ещё вопрос - имеем тот же гул на 120, должны ли крестовины шататься от руки или нет? Пробовал пошатать - сидит мертво
# 2222
15.06.2017, 15:28
Nikonor99,
Свистеть? Запросто и не только.
Если от руки шатаются, то это однозначно им хана и по всей видимости давно. Если не шатаются на кардане, который не снят, то это ещё ни о чём не говорит. Проверять надо на снятом кардане.
15.06.2017, 16:21
Сообщение от Вован ПАФ
 Nikonor99,
Спасибо, а тогда вопрос - при чем тут передний кардан, если в режиме 2wd привод задний?
# 2224
15.06.2017, 16:45
Сообщение от Nikonor99
При 2везде привод задний,но при этом передний кардан тоже крутится.
Но и вибрация при скорости 120+ ,не факт что писец пришёл задней крестовине переднего кардана,вполне может быть что и крестовинам заднего кардана подходит конец.
Кончил дело - слезай с тела.
# 2225
15.06.2017, 17:34
А вы считаете в в 2вд передний кардан не крутится? Что б не крутится это надо скидывать кардан
Добавлено через 45 минут
Последний раз редактировалось Medatron, 15.06.2017 в 17:34.
15.06.2017, 18:49
Да, я думал что не крутится.
С 2wd такое ощущение, что шума меньше становится и вибрация слабее. Правда, на auto какой-то скрип раздаются, она 2wd его нет
# 2227
15.06.2017, 20:00
Nikonor99,
С 2 WD крутящий момент на кардан передаётся от колёс, а в других режимах на колёса. Соответственно и усилие на крестовины разное, отсюда и наличие, либо отсутствие, звука и вибраций.
# 2228
25.06.2017, 19:45
Всем привет! Тоже столкнулся с неприятным звуком под машиной до 20 км\ч- скрежет с присвистыванием. Заказал все 4 крестовины GMB. Как получил полезли под машину. Долго думать не пришлось... На заднем передняя и кардан вокруг нее рыжий! Сняли кардан, поменяли ее. Вся сухая и ржавая. Задняя не люфтила, решили не менять. Поставили кардан и стал наслаждаться тишиной. На днях стартанул в Казань, это 230 км от нас. При езде по Ульяновским дорогам ( военно полевые после бомбежки) на скорости 120-130 ( больше скорость- меньше ям) все хорошо. Заехал в Татарию и о чудо... дороги ровные. Начал радоваться и разгонять машинку. И тут-то все и вылезло. Где-то, как и писалось выше, около 120 начинается вибрация, мелкая, не навязчивая, но есть. И так до 140, больше не разгонял. Думал что протектор, летняя- новая. Пускаешь в накат-пропадает. Даешь нагрузку- появляется. Значит не протектор. Масла все новые. Значит буду менять оставшиеся крестовины. Начну с задней у заднего. О как велик русский язык!! Пробег 75000.
# 2229
25.06.2017, 23:03
Сообщение от yury555
У меня тоже не люфтила,а когда выбил крест,так там под одной крышкой на столько сухо было что аж крест весь задранный был.
# 2230
26.06.2017, 11:45
Зачем все? Скорее всего достаточно будет поменять заднюю на переднем кардане. Скорее всего это она тебе даёт о себе знать. Заодно и противоположную проверишь.
