# 2221
12.02.2013, 20:08
Сообщение от alfa-sviaz
износ не превышает 30-40%
а какой остаток протектора, в мм? )))
просто для такой резины "по правилам" 1,6 мм - или сколько там - однозначно давно выкинуть надо... вроде как 4 мм, но я могу ошибаться...
а индикаторов степени износа - нет?
# 2222
12.02.2013, 20:16
Сообщение от лозовод
У меня почему-то любые через 50-60 ткм. на помойку.
Потому что любые.
(если подпишитесь под своими словами
Я, легко!
Сообщение от Mixxxa
Хочу немедленно такие
Вы взвести все за и против:
Лифт подвески.
Цена резины.
Повышенный расход топлива.
Шумность.
И еще некоторые нюансы...
А так она, практически вечная, у мну износ после 40 тыков, почти не заметен!
Сообщение от Mixxxa
что износ скорее процентов 60- протектора мало осталось
Улыбнуло! Вы ее в живую видели, эту резину?! Там в ламель полтора пальца входит!
Сообщение от Spas
Будет ли повышенный износ ходовой со всеми вытекающими?
Не так много проехал, что бы делать такие выводы. И что вы под этим( повышенный износ) понимаете?
Сообщение от Spas
Где и какие диски купить для этой резины?
У мну на родных, стоковых стоит.
Сообщение от SashaAn
но я могу ошибаться
АдназначнА!
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
Последний раз редактировалось Myhalych, 12.02.2013 в 20:16.
12.02.2013, 20:25
Сообщение от Myhalych
АдназначнА!
ну так скажи какой остаток протектора для этой резины соответствует 100% износу ))))
# 2224
12.02.2013, 20:34
Саш! Ну я Х.З.! Специально счас сгонял свои померял.
Глубина протектора- 14 мм!
Глубина водоотводных канавок- 7мм!
Не полтора, конечно, пальца, но мизинец с "головой".
Боюсь, что к 100% износу ЭТОЙ резины от машины мало- что останется))).
# 2225
12.02.2013, 20:49
Myhalych, Роман, не все, что ты нацитировал от моего имени я писал.
Резину эту в живую видел.
А что касается износа, то посмотри внимательно на фотки, где 5 рублей. Там протектора от силы 10мм, на передних остатка больше. Еще чуть чуть и это будет шосейка
Производитель пишет treat depth 18/32, что ~ равно 14.28мм на новой резине, если я правильно понимаю параметр этот.
Вот и прикинь износ.
И мерить надо по самому стертому колесу, у нас это на задке.
# 2226
12.02.2013, 20:57
Сообщение от Mixxxa
Я сам в шоке! Это форум лагает, поверь не специально!
и
Сообщение от Mixxxa
при пробеге
40 тыков
свои померил
взял первое- попавшееся.
Сообщение от Mixxxa
у нас это на задке
Это понятно.
К сожалению не могу сравнить с новъем( на запаске)
так как нет доступа к авто.
# 2227
12.02.2013, 21:01
Форум кстати не лагает. У него это фича.
Когда выделяешь сообщение у кого то, то кнопку "цитировать выделенное" надо жать у того же пользователя. Если нажмешь на другом пользователе, то цитата припишется ему.
Вот он секрет
По поводу твоей резины, я не сомневаюсь, что именно так- износ на твоих мал (но фоток то небыло твоих ).
А у Рашида не мал, собственно про это и посты
# 2228
12.02.2013, 21:11
Вы на ней только накатом ездите?
.....у меня активный стиль вождения...
(если подпишитесь под своими словами)!!!
.....я не собираюсь ни кого агитировать .
Сообщение от Mixxxa
там на 5,6,и 7 фото в протекторе для визуального сравнения вставлена 5 рублёвая манета , и как видно погружена она примерно на треть . И естественно на 5 покрышках износ разный....
Сообщение от Spas
MickeyThompson Baja /ATZ/MTZ 32/10,5 R17 (265/70R17)) не должна шуметь сильнее чем зимняя шипованная резина?
....гудит она посильнее , но на мой слух не критично....
.....диаметр 5 рублёвой монеты 25мм , стало быть остаток там примерно около 8мм ...
......у Михалыча 14 мм после пробега на этой резине 40000 , у меня около 8мм после пробега в 60 снебольшим ....
Сообщение от Mixxxa
......не стану спорить , но на мой взгляд 8мм протектора для пробега в 62000 км совсем не плохо...
.......и ещё , признаю свою ошибку , если на новой протектор глубиной 14 мм а у меня 8 , то износ около 50% .
Это плохой показатель ?
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Последний раз редактировалось alfa-sviaz, 12.02.2013 в 21:11.
12.02.2013, 21:17
Рашид, я не спора ради, просто для ясности.
Эта резина очень хорошая. Я бы тоже себе такую взял бы. Но пока "старую" не докатал еще.
минус 2мм(это когда резина не должна эксплуатироваться), т.е. остается 6 мм рабочего износа еще примерно.
Т.е. (6/14,28)*100 ~ 40% - остаток 40процентов, т.е. износ 60.
Ориентировочный пробег, до замены этой резины на новую получается что то около 100ткм. Но есть одно но резина перестает быть внедорожной.
Наоборот очень достойная резина
Последний раз редактировалось Mixxxa, 12.02.2013 в 21:17.
12.02.2013, 21:27
Сообщение от Mixxxa
......так то она и не чистая внедорожная . Не знаю как её позиционировать , скорее всего это очень хорошая экспедиционная резина , которая не боится стерется об асфальт , не боится камней и выбоин на дороге , имеет усиленную 3х слойную боковину , прекрасно ведёт себя на песке и в снегу , вполне приемлемо едет по глине и грязи ....
