# 2221
20.06.2013, 23:22
Masta_Killa, Лично я тебе верю! Только без грубостей пжалста... Даж не знаю удалять или ссылку на твой пост воткнуть? Попробуем второй вариант.
Добавлено через 7 минут
Позже, телефоном не удается.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.06.2013 в 23:22.
21.06.2013, 06:38
Сообщение от vitalliy
вот торсион (клапан, вал рулевой рейки), разбираете его и стягиваете подшипник, никаких токарных станков при этом не требуется. Первая картинка в гугле по "торсион"
# 2223
21.06.2013, 11:36
Всем доброго времени суток!Выручайте, нужен ключик , что б подтянуть рулевую рейку.Если у кого есть , могу купить или на прокат))))Москва)
# 2224
21.06.2013, 20:08
Masta_Killa, Я ж говорю, я верю что не надо ничего пилить и ломать. Блин... ссылку так и не вставил вроде.
# 2225
27.06.2013, 02:13
Кто подскажит рем комплект к рул рейке TRV.где можно купить сальник размер 24*37*7 ; с пластмасовой вставкой , сальник Corteko 12015564B, 49297-4M485,не подходят так как посадочное место 37*7
# 2226
28.06.2013, 23:09
Никто не знает чтоли?? Обращусь к товарищам форумчанам еще раз.
1 Чем может быть опасен слабо текущий ГУР КРОМЕ риска не уследить за уровнем жидкости?
2 Нужно ли чем-то смазывать зубчатое зацепление рейки и карданчика рулевого вала?
# 2227
28.06.2013, 23:34
Prof147, Нет, на оба вопроса.
# 2228
07.07.2013, 21:09
рулевая рейка. Ремонт.
Доброго времени суток всем. Сегодня занимался заменой верхнего сальника в Ниссан-Альмера 2005 года выпуска. Сальник заказал в автомагазине по размеру (на фото). Всю работу по замене проводил по фотоотчетам мастеров по теме этого форума. Что могу подсказать:
1. Перед разборкой воздухана отключите (снимите совсем, чтоб не мешала) аккумуляторную батарею за 10 минут до разборки - чтобы после не проводить обучение.
2. По ходу дела я почистил дроссельную заслонку (это к вопросу отключения аккумулятора).
3. Головка-звездочка у меня на - 10. Сначала купил на 8 - пришлось менять.
4. Насчет засечек на пыльнике - не важно. Хомут рулевого вала над пыльником расположен на уровне пометки на пыльнике - если промыть пыльник, то заметно.
5.Глубина постановки подшипника - не важна. Сальник с подшипником прессуйте до упора. Я использовал длинный болт с гайкой и затягивал.
6. При постановке гидроусилителя на место после замены сальника необходимо усилие - иначе кажется, что он не помещается (это для новичков).
7. Трудновато поставить на место металлические трубки, пришлось повозиться около часа (выпили по бокалу пива - и дело пошло).
8. Берегите пробковую прокладку - очень нежная.
9. Для заливки новой жидкости для ГУР потребовалось меньше литра.
# 2229
07.07.2013, 21:15
Да, совсем забыл. Съем воздухана расписан в теме чистке дроссельной заслонки.
# 2230
07.07.2013, 21:37
xfqybr, хороший мини-отчет.
Сообщение от xfqybr
Самый важный совет, поместить в отчете под №1 ))
