Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #2221   26.02.2012, 13:22
Сообщение от Turbo200sx Посмотреть сообщение
Без длинных дырочек есть вариант сместить шайбу при затягивании гайки и соответственно перекрыть обратку.
Ничего там не перекроет,внутренний диаметр шайбы,как раз по диаметру резьбы форсунки,наружний по бортику форсунки,на форсунке два кольцевых буртика,а между ними кольцевая канавка,у форсунки в кольцевой канавке одно отверстие для сброса соляры,у алюминевой шайбы точно такие же только два т.е. проходить будет свободно и сверху металическая шайба точно повторящая буртики и канавку форсунки,ал.шайбу(прокладку) крути как хочешь,все будет нормально.
Изображения
Тип файла: jpg Фото214.jpg (45.2 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg Фото215.jpg (31.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg Фото217.jpg (52.2 Кб, 40 просмотров)
Turbo200sx вне форума Turbo200sx
Откуда: Орехово-Зуево; Авто: 200sx RB25det, Patrol 160 SD33
Старый #2222   26.02.2012, 17:20
Радик)) Наш спор разрешен, твоими фотками форсунок, и трубок обраток. У меня абсолютно не такой формы верх форсунки, без проточки, и трубка обратки другая, у тебя кольцо обратки припаено к трубке, а у меня трубка отдельно, и колечко обратки отдельно, прикручивается, оно латунное и в нем проточка. У тебя более свежий двигатель. Поэтому я и не догонял, как шайба не перекроет обратку.
Старый #2223   26.02.2012, 17:44
У меня вот так.
Изображения
Тип файла: jpg 26022012343.jpg (66.8 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 26022012344.jpg (38.5 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg 26022012345.jpg (51.1 Кб, 36 просмотров)
Старый #2224   26.02.2012, 20:23
Наш спор разрешен
Юра,это хорошо что мы спорили,для тех у кого такие движки,есть фотки и есть описание,обоих видов,какие шайбы ставить,появились определенные знания в этом мелком вопросе.У тебя в подписи,нет года выпуска,какой?
Последний раз редактировалось Радон, 26.02.2012 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #2225   26.02.2012, 21:13
привет всем!, у меня наконец-то выявлена причина масляного голодания, что придало еще больше проблем
Вскрытие и детальный осмотр показали: в сетке маслозаборника есть дыра, ч-з неё засосало маленький фрагмент обломка юбки поршня, или маслосъемного кольца, который попав в насос заклинил его и следственно оборвал язычек на шестерне привода насоса! Вот так все запущено!
Все равно тешу себя тем, что везде выработки минимальные, вкладыши все стандартного сечения
Злой вне форума Злой
Откуда: Иркутск; Авто: Nissan Safari Y61коротышш '99 SD33 МКП
Старый #2226   26.02.2012, 21:23
а юбку-то почему оборвало? Может новое пихло взять? Сразу его закапиталить и ездить без горя.
«Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?»
А.Вознесенский
Старый #2227   26.02.2012, 21:32
Для извлечения сломанной шестерни, придется снимать таки ТНВД, а так не хателася
Вот родился вопрос, как снимается шестерня ТНВД (за совпадение меток на шестернях читал) , исключен ли вариант с дальнейшей неправильной её установки назад и какое опережение ставить потом, как есть, или по метке?
Да и сможет ли походить мотор (для перегонки на оформление) с одним поршнем без юбки, и маслосъемного кольца (оборвало по нижнее кольцо, я как понимаю их пять?)
Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
легко! но патом, после оформления доков!
Добавлено через 4 минуты
киньте плиз, стандартные размеры коренных и шатунных шеек, токарю пояснять
Последний раз редактировалось maksimuspo, 26.02.2012 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
DrDrag вне форума DrDrag
Старый #2228   26.02.2012, 21:39
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
Всем Патроловодам салют!
Мотор у Юрца до 83г, свапнутый вместо L28..
доставляет ему много радости)))
Старый #2229   26.02.2012, 22:35
ОООО Dr.Drag появился)) Ну привет)
Старый #2230   26.02.2012, 22:36
дарова дарова))))
