# 2221
21.12.2012, 14:58
На моем от форсунок толку не было никакого, кроме слонового расхода омывайки. Заглушил- стало бачка хватать на 1,5 мес.
# 2222
21.12.2012, 19:52
Сообщение от Vir_
Заглушил-
скорее всего, это правильное решение гарантия закончится - то же самое сделаю
# 2223
22.12.2012, 11:13
Сообщение от Vir_
А что происходит при этом- печка дует теплый при еще холодном двигателе, или двигатель быстро выходит на около-рабочую тмпературу? Сколько времени процесс занимает?
Завожу машину, поток воздуха направляю на стекло, ставлю забор воздуха из салона, включаю обогрев сиденья и ухожу. Через некоторое время начинает дуть тёплый воздух и стёкла оттаивают. Ещё раз повторюсь, что на Наваре такого не было, там целый день она могла работать а стекло лобовое не отогреться. Возил с собой размораживатель стёкол. Жесть была когда вечером поставишь тёплую машину и идёт снег.
# 2224
22.12.2012, 13:16
Обогрев сиденья работает только тогда, когда в этом сидении кто-то сидит....
# 2225
22.12.2012, 14:23
Сообщение от SashaAn
... и греет его своим за... ))))))))
# 2226
24.12.2012, 23:42
Сообщение от Paintbox
Сбрасывается сервисный пробег на трехлитровых машинах хитро (научили практически по секрету): заводится двигатель, дожидаемся пока холостые выйдут на рабочий уровень (сколько это ждать - х.з., в моем случае, на прогретой машине, - около 30 секунд). Далее нажимаем одновременно на сброс одометра и смену режимов температуры (две пимопочки под циферблатами спидометра и тахометра). На одометре, вместо мигающего нуля с гаечным ключом, появляется 20000 км. Их можно убавить или добавить вращением пимпочки одометра. Выключаем зажигание, заводим - на одометре привычный общий пробег, вместо мигающих нуля с ключом.
Ничего не получилось
# 2227
25.12.2012, 11:19
не так, включаем зажигание , не заводя двигатель, жмем на пимпочки и через секунд15 или чуть больше сервисный устанавливается в 20 тыщ, позавчера так сделал
# 2228
25.12.2012, 11:20
а можно и завести, сегодня так сделал
# 2229
25.12.2012, 18:19
okill, Спасибо попробую завтра
# 2230
25.12.2012, 22:24
Всем добрый вечер
Товарищи - вопрос уже поднимал но ответа не получил где можно найти в нашем мотором отсеке электромагнитный клапан который солярку перекрывает или может быть кто знает в блоке предохранителей где искать его проводок или предохранителей или релюшку, а может кто в схемку носом ткнет, а то пока не стачал мануал. хочу сделать блокировку клапана сигналкой
