AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #2221   31.03.2017, 22:23
Можно. Гллавное щелочные или литиевые со свинцовыми не ставить.
Сообщение от Мирянин Посмотреть сообщение
Например 50 и 75 а/час
Это не мощность, а ёмкость. Всёравно что мощу машины измерять объёмом бака.
JEIK76 вне форума JEIK76
Старый #2222   01.04.2017, 13:03
По умолчанию Стартер
Всем привет! Что может быть со стартером либо с проводкой?!
При запуске не крутит стартер и не щёлкает ни чего(((
По панели ниже руля постучат иногда помогает( срабатывает) а иногда бесполезно(((( и чем дольше стоит ночь, либо неделю тем дольше не срабатывает.
В чем может быть проблема? ( стартер заменил и не помогло)
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #2223   01.04.2017, 15:10
JEIK76, В мануале написано, проверить предохранитель и плавкую вставку. В блоке предохранителей, под рулём, есть реле зажигания, крайнее левое, может оно глючит.
Старый #2224   01.04.2017, 19:26
Контактная группа замка.
Андрей_Омск вне форума Андрей_Омск
Старый #2225   03.04.2017, 17:03
Сообщение от Андрей_Омск Посмотреть сообщение
Не стал сегодня профилактику делать.
Некогда.
Походу щёточкам капец.
В ближайшие дни полезу.
Пришло видимо время и на мне поездить...
Нашел я причину почему зарядка то есть, то пропадает.
Всё банально. Не в гене дело было.
Но гену тоже перебрал заодно.
(щётки совсем дохлые были)
Ремень проскальзывал. А причина в натяжителе.
Пружина демпфера на три куска развалилась.
Поставил новый. (в запасе лежал. ждал своего часа)
Самое прикольное, что свиста особого не было...
И натяжитель проверял. (дергал вниз ремень - назад возвращается)
Но видимо натяжки не хватало.
Халява1 вне форума Халява1
Старый #2226   13.04.2017, 09:14
По умолчанию Стартер буксует
Народ у кого есть опыт по стартеру на мотор TD42 12в(1994-1996 свап), ключ на страт, стартер крутится, затем останавливается об маховик (ощущается даже удар по маховику), проблема во втягивающем и/или бендикс????
Кто подскажет каталожные номера бендикса, втягивающего и т.д.
Старый #2227   13.04.2017, 09:27
Можно попробовать для начала бензинчиком его промыть. Замочить и покрутить туда/суда.
railwayman вне форума railwayman
Старый #2228   25.04.2017, 09:43
Появилась такая проблема. При повороте ключа в положение ON идет просадка напряжения, стрелка вольтметра прям на глазах падает, может и свечи накала в этом принимают участие?.. в соседней теме писал.
Старый #2229   25.04.2017, 14:05
Может просто контакты хреновые? На АКБ и массовые.
Старый #2230   25.04.2017, 14:08
AD Patrol, все зачистил, так же.. снял провода с шин просадка пропала. Вечером попробую свечи выкрутить, может в них дело... а свеча может коротить?
